Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:01
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 15:46
Есть вышеозначенная железка.
WLAN подрублена к внутренней сети, в которой есть свой SIP сервер, при наборе скажем номер 101 идет переход на первую аналоговую линию.
Раздается гудок, далее со своего SIP клиента (софтовый) набираю городской номер, а он так и набирается тоном! в настройках линий 6008S указан импульсный набор!
Решение должно быть простым, но что то оно не находится!
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 16:57
ни кто не подключает SIP железки напрямую к линии ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 16:59
Пульсовый набор в Длинк -- темный лес. у меня ничего путного не вышло.
Проще всего поставить конвертер тон-пульс после 6008
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 03:13
В связке 6004 5004 надо на обоих указывать
Advanced Options=>
Enable Out-of-Band DTMF галку поставить
RFC 2833 - поставить точку
Enable Non-SIP Inbox Call - галку снять
Чего крутить в софтовом аналоге 5004 не знаю. Но чегонть из раздела: "Enable Out-of-Band DTMF"
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 22:48
Я что то не понимаю сервисная служба то тут есть ? или типа спецом что бы народ сам с собой общался все так сделаннО ?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 11:32
Линии c пульсовым набором от станции напрямую приходят на 6008S и по сети отправляются на 5008S. Все делал как описано в faq (спасибо за него огромное -) Единственное в Advanced Options - FXO Dial Type - выставил тип Pulse. И еще на обоих указывал как выше написал "Elias292"
Advanced Options - Enable Out-of-Band DTMF - отметил
RFC 2833 - отметил
Enable Non-SIP Inbox Call - пометку снял.
Все работает -)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 05:41
У меня появился вопрос по связке точка-точка для 5008S-6008S :
1. После начала набора номера слышу в течении 3-4 сек ответ станции, как от этого избавиться?
2. И еще, если подключаюсь через оборудование(оба девайса лежат у меня на столе и соеденены между собой) - сам себя слышу в трубе, а если подключаюсь к линии от АТС напрямую - все нормально. Где и что надо изменить?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 09:01
Эхокомпенсацию включить.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 10:42
Спасибо, по второму вопросу помогло. Еще подрегулировал громкость микрофона на портах.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 11:57
А по поводу слышимости ответа станции - это вполне нормально, я считаю.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 16:35
Аналогичная, как у vovicusa, проблема. Только с 3016.
софтовый телефон -> asterisk -> dlink -> pstn (понимает только пульс).
поробовал, все что смог найти в инете и здесь.
однако, после набора "701" (выход на первый порт длинка) и попытки набора любого номера в pstn шлется тоновый согнал.
Если у кого-то это работает, опишите, пожалуйста, все, касающиеся данной проблемы, настройки ДЛинка.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 16:49
нашел косяк :)
в sip.conf забыл указать dtmfmode=info (asterisk)
