Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: CPT и Ring Cadence Settings для FXS (2032S)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:22
Добрый день,
В FXS гейте DVG-2032S в разделе настроек Trunk Management --> CPT / Cadence Settings можно настроить два профиля для CPT и задать три Range для Ring Cadence. Но не могу понять, как полезно применить эти настройки? Зачем несколько профилей CPT в FXS устройстве? Разве оно их анализирует, а не формирует?
Я настраиваю hot-line'ы в связке Samsung DCS Compact II <--> 6008S <--> 2032S
и пытаюсь уменьшить время отрабатывания отбоя на 2032S, после того как входящее на 6008S соединение разорвано. Это время удалось уменьшить с 4 сек до 1.5-2 сек после обучения CPT на 6008S, но это всё равно как-то много, так как сам по себе 6008S без 2032S опеределяет hook-on меньше чем за секунду. Посоветуйте, чего и где подкрутить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:45
А как можно умешить время? Ведь 6008 нужно услышать минимум два гудка для анализа сигнала -- вот они 1.5 - 2 сек
А вот нафига там столько разных настроек мне тоже интересно. На до б какое-нить более подробное руководство по этому разделу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 12:10
Наблюдение показывает, что порт 6008S определяет отбой меньше чем за секунду и это вполне согласуется с параметрами CPT, которые он сам и намерил: 425Hz / 350ms / 350 ms. Но отбой на порту 2032S происходит с дополнительной задержкой ещё в 1 сек и более. Откуда она берется непонятно.
Возможно, что с эти ничего поделать и нельзя, но вопрос о том, зачем в 2032S настраиваются параметры CPT тем не менне остается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 17:02
если честно намного интереснее как использовать FXS Ring Cadence Settings соместно с астериск
эти настройки используются для организации услуги distinctive ringing
к примеру так
номер
1 звонит длинным звонком
2 войным
3 тройным
так можно знать на какой из номеров тебе позвонили и на один тип назначить поднимать трубку модему другой факсу ну а на третий можно и самому трубку взять
или к примеру как в панасах
одинарный это город
двойной это внутренний звонок
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 18:06
да мне тоже интересно, если решился этот вопрос (по distinctive ringing) напишите пожалуйста как у вас получилось это сделать
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 14:26
помоему забили все на этот вопрос
 Заголовок сообщения: Re: CPT и Ring Cadence Settings для FXS (2032S)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:49
UPD
кто прошивался да последних прошивок, скажите ситуация не изменилась? Можно изменять distinctive ring
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 15:00
Не изменилась
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
