Текущее время: Вт окт 27, 2026 11:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: не работает G729a кодек
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 12:46
Схема такая
Tel <---> DG104SH <---WAN--->DVG1104TH<--Extension-->ATC
На DG104SH tcid имеют кодеки
0 G729a
1 G723_53k
2 G711_mu
3 G711_a
Звонить получается только с портов без G729a кодека (ставил его и на другие порты).
spy 32 0
ggdbg>000088905 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000088905 HSMU: t.38 codec found at profile 6
000088905 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000088905 HSMU 5: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000088916 Dialing DEST = TA:192.168.0.114:1720,TEL:1
000088916 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:201
000088917 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:201 SETUP
000088917 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP3), port=30010, call_num=5
000088917 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTCP1), call_num=5, port=30011
000088917 HSMU 5: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000088962 HSMU 5: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000088962 HSMU 5: set timer for 300 in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
000088962 HSMU 5: cmControlStateFastStart
000088962 HSMU 5: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=0
000088962 HSMU 5: Sending local capabilities.
000088962 HSMU 5: Chan 0o cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 192.168.0.114, Port = 16385
000088962 HSMU 5: Chan 0o cmEvChannelSetAddress_msg IP = 192.168.0.114, Port = 16384
000088962 HSMU 5: Chan 0o - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =16385, RTP = 192.168.0.114:16384
000088962 HSMU 5: Chan 0i cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 192.168.0.114, Port = 16385
000088962 HSMU 5: Chan 0i - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =16385, RTP = 0.0.0.0:0
000088963 HSMU 5: FS Chan 0i - offering channel "g729AnnexA"
000088964 HSMU 5: FS Chan 0i: Opened RTP socket = 3, cmChannel = 30010
000088964 HSMU 5: Chan 0i: Opened RTCP socket = 1, port 30011
000088964 HSMU 5: abort timer in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
000088964 HSMU 5: set timer for 1000 in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000088964 HSMU 5: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=1
000088966 HSMU 5: cmControlStateTransportConnected, Control channel opened for Fast Start call.
000088974 HSMU 5: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=1
000088974 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729AnnexA"
000088974 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g7231"
000088974 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Ulaw64k"
000088974 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
000088974 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729"
000088974
000088974 Capability Set
000088974 HSMU 5: hsmup_rad_call_capabilities() Ignore regular capability match during Fast Start.
000088974 HSMU 5: CapabilitiesExt_msg
000088974 HSMU 5: cmEvCallMasterSlaveStatus_msg: Local station is Master
000088974 HSMU 5: cmControlStateConnected, p_call->fast_start_on=1
000088978 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=4e
000089061 HSMU 5: timer triggered in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000089061 HSMU 5: abort timer in state hsmup_state_wait_set_coding_resp
000089061 HSMU 5: VOICE CONNECTED, coding=g729AnnexA, FAST START mode, originating
000089061 HSMU 5: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000089716 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000090164 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000090630 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000090944 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000091424 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000091792 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000092061 HSMU 5: timer triggered in state hsmup_state_voice_connected
000092061 HSMU 5: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000092061 HSMU 5: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000092297 HSMU 5: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000092297 HSMU 5: cmCallDropParam(p_call=0x4261d2, h323_release_reason=11)
000092349 HSMU 5: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP3, RTCP1)
000092349 HSMU 5: nw_close(inchan local RTCP1, RTP3)
000092349 HSMU 5: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000092349 HSMU 5: nw_close(outchan local RTCP65535)
Прошивки самые новые.
 Заголовок сообщения: Re: не работает G729a кодек
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 17:35
Модератор
Модератор
BAV писал(а):
Схема такая
0 G729a
1 G723_53k
2 G711_mu
3 G711_a
spy 32 0
000088974
Какие именно прошивки? Звонят они с данными кодеками, проверялось не раз. Если не работает приносите в сервис, проверим.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 09:22
Относительно 1104
usr/config$ rom -print
Download Method : TFTP
Hardware Ver. : a1
Boot Rom : boot.104
Application Rom : 1.01
DSP App : 48302ce3.140
DSP Kernel : 48302ck.140
DSP Test Code : 483cbit.bin
Ringback Tone : ringbacktone.100
Hold Tone : holdtone.101
Greetings : greeting.102
Askpin : pincode.100
usr/config$ rom -app -s 192.168.0.106 -f 1.01
tftpserver : 192.168.0.106
downloadFile : 1.01
address : 80000
103424 byte downloaded
218624 byte downloaded
332800 byte downloaded
439808 byte downloaded
555008 byte downloaded
669184 byte downloaded
784384 byte downloaded
898560 byte downloaded
1013760 byte downloaded
Download finish!!!
Tftp transfer OK.
Begin writting to flash. Please wait a moment!!!
6 percent written
12 percent written
18 percent written
25 percent written
31 percent written
37 percent written
43 percent written
50 percent written
56 percent written
62 percent written
69 percent written
75 percent written
81 percent written
87 percent written
94 percent written
100 percent written
Boot Rom : boot.104
* WARNING!! *
* Please issue "flash -clean" to consist software *
* version. But this command will back to factory *
* setting, please record your current setting. *
usr/config$ flash -clean
Command "flash" not recognized !
Пришлось делать через WEB интерфейс
usr/config$
>>>URL Request=[index.html]
ipshareip=210.59.163.198
>>>URL Request=[down_44.jpg]
>>>URL Request=[flash.html]
>>>URL Request=[down_12.jpg]
>>>URL Request=[down_over_22.jpg]
Hardware Ver. : a1
Boot Rom : boot.104
usr/config$ exit
Disconnecting...
Что касается 104
ggdbg>show version
PROM Version Label: 1.0B20-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 1.0B53-G
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 4
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 1
Hpi Fifo Size = 894
И что самое плохое, что раньше работало.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 09:29
Модератор
Модератор
Если работало раньше, что произошло?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 09:53
Пытался настроить отсылку факса.
Факсы так и не проходят и порт на который ставится G729a кодек глух.
login: administrator
password:
usr/config$ debug -add h323 h323 vp
usr/config$ debug -open
Звонок через первый порт DG104SH c кодеком G729a (не прошел)
usr/config$ cmEvNewCall(hsCall=7067820) runs
*-*-*-*-*-* Enter SSE section
*-*-*-*-*-* SSE section completed!
0-cmControlStateFastStart
Enter EvChannelNew..6af374
call0 hsChanIn-cmEvChannelNew Send
cmEvChannelParameters hsChannel: 6af374 channeName = g729AnnexA
incoming channel codec: g729AnnexA
cmEvChannelSetRTCPAddress hsChan = 6af374
RTCP call: 0, channel: 0
call0 ch0-ChannelState: Connected
Enter EvChannelNew..6af50c
call0 hsChanIn2-cmEvChannelNew Send
cmEvChannelParameters hsChannel: 6af50c channeName = g729AnnexA
cmEvChannelSetRTCPAddress hsChan = 6af50c
RTCP call: 0, channel: 2
cmEvChannelSetAddress hsChan = 6af50c
call0 ch1-192.168.0.104: 30006-cmEvChannelSetAddress
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateOffering, statemode=cmCallStateModeOfferingCreate)
0-Offering-cmEvCallStateChanged
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateConnected, statemode=cmCallStateModeConnectedCallSetup)
0-Connected-cmEvCallStateChanged
Callee----->
fs_flag[0]=1
------statemode: ConnectedCallSetup------
0-Enter openDeviceChannel
H323ap select codec g729AnnexA
H323ap select codec g729AnnexA, TxM=2 echo=1
After connect, h245 connect
0-ControlStateTransportConnected
Enter cmEvCallCapabilities()
## Remote Capability Set
## [1] g711Ulaw64k: Audio Receive and Transmit
## [2] g711Alaw64k: Audio Receive and Transmit
## [3] g7231: Audio Receive and Transmit
## [4] g7231: Audio Receive and Transmit
## [5] g729AnnexA: Audio Receive and Transmit
## [6] t38fax: Data Receive and Transmit
First entry of matched remote TCS: (2)g711Ulaw64k
the best matched codec is g729AnnexA
MSDetermination: Master
0-cmControlStateConnected
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateConnected, statemode=cmCallStateModeConnectedCall)
Callee----->
fs_flag[0]=1
call0 ch0-ChannelState: Disconnected
call0 ch0-ChannelState: Idle
0-cmControlStateTransportDisconnected
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateDisconnected, statemode=cmCallStateModeDisconnectedNormal)
0-Disconnected-cmEvCallStateChanged reason = 11
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateIdle, statemode=cmCallStateModeDisconnectedBusy)
H323ap select codec g711Ulaw64k
H323ap select codec g711Ulaw64k, TxM=2 echo=1
Звонок через второй порт с кодеком G723_63k (OK)
Callee----->
fs_flag[0]=1
cmEvNewCall(hsCall=7069276) runs
Enter EvChannelNew..6af9d4
cmEvChannelParameters hsChannel: 6af9d4 channeName = g7231
incoming channel codec: g7231
cmEvChannelSetRTCPAddress hsChan = 6af9d4
Enter EvChannelNew..6afb6c
cmEvChannelParameters hsChannel: 6afb6c channeName = g7231
cmEvChannelSetRTCPAddress hsChan = 6afb6c
cmEvChannelSetAddress hsChan = 6afb6c
call0 ch1-192.168.0.104: 30010-cmEvChannelSetAddress
Callee----->
fs_flag[0]=1
H323ap select codec g7231
H323ap select codec g7231, TxM=1 echo=1
Callee----->
fs_flag[0]=1
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 13:54
Закрывайте тему
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
