Текущее время: Чт окт 22, 2026 14:38
 Заголовок сообщения: DI-604UP c DUAL ACCESS и DPH-300s
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 01:14
Вопрос к Dlink.
Есть выделенный канал на входе DI-604UP c DUAL ACCESS .
Небольшая внутренняя подсеть - интернет по VPN, локалка.
При Wan - Russian PPTP Dual Access (For Russia use only) все работает
нормально (то что периодически виснет, почитав на форуме понял - это нормально)
При подключении VoIP DPH-300s при данной конфигурации.
Регистрация на сервере не проходит.
Пробовал софтовый VoiP так же нет регистрации.
При измениении WAN - на PPTP (For Europe use only).
Регистрация на сервере VoIP проходит без проблем.
Но соотв. доступа к локалке нет. (Но зато не виснет)
Изменяю только тип подключкения PPTP и все!
Поясните в чем дело? Может Dual Access кривоват?
