Текущее время: Чт окт 22, 2026 01:31
 Заголовок сообщения: DVG-2032S
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 09:10
Появился вопрос по DVG-2032S (ip 192.168.0.2), работает совместно с сервером, на котором реализована некая логика по распределению и обработке вызовов. До 12 одновременных соединений работало нормально, при увеличении кол-ва появились сбои, для решения проблем снял трейс ethereal'ом на сервере. Сервер делает вызов на 107@192.168.0.2, ответа с DVG нет (4 повтора ). Только через 13 секунд получил ответ 100 trying. На Busy ответа Ack вообще не дождался.
No. Time Source Destination Protocol Info
1 16:00:02.781117 192.168.0.52 192.168.0.2 SIP/SDP Request: INVITE sip:107@192.168.0.2:5060, with session description
2 16:00:03.795104 192.168.0.52 192.168.0.2 SIP/SDP Request: INVITE sip:107@192.168.0.2:5060, with session description
3 16:00:05.810613 192.168.0.52 192.168.0.2 SIP/SDP Request: INVITE sip:107@192.168.0.2:5060, with session description
4 16:00:09.826083 192.168.0.52 192.168.0.2 SIP/SDP Request: INVITE sip:107@192.168.0.2:5060, with session description
5 16:00:15.412538 192.168.0.2 192.168.0.52 SIP Status: 100 Trying
6 16:00:15.592298 192.168.0.2 192.168.0.52 SIP Status: 486 Busy here
7 16:00:15.714405 192.168.0.2 192.168.0.52 SIP Status: 486 Busy here
8 16:00:17.194663 192.168.0.2 192.168.0.52 SIP Status: 486 Busy here
9 16:00:18.403718 192.168.0.2 192.168.0.52 SIP Status: 486 Busy here
10 16:00:21.273454 192.168.0.2 192.168.0.52 SIP Status: 486 Busy here
11 16:00:22.103903 192.168.0.2 192.168.0.52 SIP Status: 486 Busy here
12 16:00:28.772787 192.168.0.2 192.168.0.52 SIP Status: 486 Busy here
Через несколько секунд после начала исходящего соединения с этого телефона (107@192.168.0.2) пришел звонок на сервер
1 16:00:11.074054 192.168.0.2 192.168.0.52 SIP/SDP Request: INVITE sip:9@192.168.0.52:5060;user=phone, with session description
2 16:00:11.077180 192.168.0.52 192.168.0.2 SIP Status: 100 Trying
3 16:00:11.078238 192.168.0.52 192.168.0.2 SIP Status: 180 Ringing
4 16:00:11.078740 192.168.0.52 192.168.0.2 SIP/SDP Status: 200 OK, with session description
5 16:00:12.091563 192.168.0.52 192.168.0.2 SIP/SDP Status: 200 OK, with session description
6 16:00:13.393498 192.168.0.2 192.168.0.52 SIP/SDP Request: INVITE sip:9@192.168.0.52:5060;user=phone, with session description
7 16:00:14.107115 192.168.0.52 192.168.0.2 SIP/SDP Status: 200 OK, with session description
8 16:00:17.415279 192.168.0.2 192.168.0.52 SIP/SDP Request: INVITE sip:9@192.168.0.52:5060;user=phone, with session description
9 16:00:18.122348 192.168.0.52 192.168.0.2 SIP/SDP Status: 200 OK, with session description
10 16:00:24.453978 192.168.0.2 192.168.0.52 SIP Request: ACK sip:9@192.168.0.52:5060;user=phone
11 16:00:24.504513 192.168.0.2 192.168.0.52 SIP Request: BYE sip:9@192.168.0.52:5060;user=phone
12 16:00:24.560238 192.168.0.52 192.168.0.2 SIP Status: 200 OK
13 16:00:26.270667 192.168.0.2 192.168.0.52 SIP Request: ACK sip:9@192.168.0.52:5060;user=phone
14 16:00:26.969320 192.168.0.2 192.168.0.52 SIP Request: BYE sip:9@192.168.0.52:5060;user=phone
15 16:00:26.969721 192.168.0.52 192.168.0.2 SIP Status: 200 OK
16 16:00:30.542587 192.168.0.2 192.168.0.52 SIP Request: ACK sip:9@192.168.0.52:5060;user=phone
17 16:00:31.232576 192.168.0.2 192.168.0.52 SIP Request: BYE sip:9@192.168.0.52:5060;user=phone
18 16:00:31.233010 192.168.0.52 192.168.0.2 SIP Status: 200 OK
Здесь тоже видно, что после пакета 4 (SIP/SDP Status: 200 OK) нет ACK с DVG, поэтому через секунду повтор.
Вместо ACK приходит повторный INVITE, затем еще один.
Т.е. как будто ответы с сервера не обрабатываются на DVG.
При этом RTP пакеты по другим звонкам с DVG в этот интервал приходили.
Как можно решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 11:24
Для начала -- проверить версию прошивки.
Но вообще-то у меня сложилось такое впечатление, что обработка SIP пакетов происходит как-то медленно (я так и не смог настроить регистрацию 2032 на сервере именно из-за таймаутов).
Еще можно попробовать увеличить invite таймаут на сервере. Хотя это конечно не решение...
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 12:22
Прошивка обновлялась, до рекомендованной dlink.
Здесь описана сбойная ситуация, обычно отрабатывает нормально.
