Текущее время: Чт окт 22, 2026 12:58
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 19:04
Какие порты нужно пробрасывать для
нормальной работы шлюзов DVG-5004S (SIP)?
В настройках по-умолчанию, если я правильно понял так:
UDP 5060 - сигнализация SIP
UDP 9000 - начало RTP трафика
В документации робко сказано что-то типа 9000~9015
Вопрос. Можно точно узнать где "конец", сколько нужно портов для RTP?
На самом деле, реально стоит задача установки DVG-5004S и DVG-2032S на нестандартные порты и в максимально-возможный пул портов.
Спасибо за ответы.
PS. Не желательно на той стороне пробрасывать порты в пуле 9000 - 65500 :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:36
А вот и ответ.
правда не из форума, тут похоже никого нет :(
но все равно, Сергею Крутских спасибо :)
ЮГ для 5004 - стр. 17 внизу
RTP Starting Port UDP: The initial value of port number for transmitting voice data among Gateway(s). Each line requires 2 ports (RTP/RTCP). It is not necessary to change these.
For example: If the starting port is 9000, then Line 1 is using 9000(RTP) and 9001(RTCP), and Line 2 is using 9002 and 9003, and so forth.
для 5004 = 9000+ 4*2 = UDP (9000-9008)
для 2032 - это будет стр. 15, тоже внизу
9000+ 32*2 = UDP (9000-9064)
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 09:39
Раз пошла такая пьянка, хотелось бы узнать и для DVG-2001S
