Текущее время: Вт окт 27, 2026 06:04
 Заголовок сообщения: 104SH <-> 1104TH проблема с факсами
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2004 13:13
Снова о наболевшем.
В связке 104SH - 1104TH факсы проходят с большим трудом.
Причем если при отправке с 1104 на 104 факсы проходят в 60%
случаев полностью, то при отправке со 104 на 1104 факсы с той же вероятностью проходят частично (обычно только первая строка).
Причем проблем с голосом нет.
Судя по логам при звонке (не важно откуда) голосовое соединение устанавливается, стартуем факсы - устанавливается соединение по T38. Факсы обмениваются заголовками (надпись на факсах с "Соединение" меняется на "Вх.стр.1" или "Исх.стр.1") и все. Затык. Факсы отваливаются по таймауту. Это что касается 60% прохождения.
Вторая проблема - при отправке факса с 104 на 1104 соединение по голосу устанавливается, старт факсов, соединене по T38 устанавливается, обмен заголовками факсов, начинается передача факса и вот здесь непонятное: факс на 104 передает документ полностью, а факс на стороне 1104 принимает только часть первой строки (или чуть больше) и отваливается.
В логах при этом пишется тоже самое что и при нормальном прохождении факса с 1104 на 104.
Все прошивки - последние.
Схема соединения - line-to-line;
Головой кодек - G711Alaw;
Факс - T38;
FastStart=off;
Пробовал менять параметр terminal type на 104SH (0,255), при этом
1104 и 104 при установке соединения менялись Master-Slave - результат нулевой.
Пробовал играться с параметрами кодека T38 на обоих девайсах (rate, redudancy, ecm) - тоже самое.
Перепрошил девайсы заново 2 раза - тоже самое.
Сотрудники D-Link! Это как-то решается? Или это фирменная фича? Клиент требует факсы! Не хочется перед ним порочить имя D-Link. (а нервы уже на пределе...)
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 10:14
Уважаемые D-Link, как насчет ответа на поставленный вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 11:50
1. Версии прошивок
2. отключите т38
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 14:38
Прошивки:
104SH: PROM - B20 (DG104SH_promD.B20), Runtime - B53 (dg104sh_rtg_t38.B53)
1104TH: 1.01
T38 отключить попробуем...
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 14:29
Отключил T38...
Ситуация не изменилась - факсы упорно не ходят.
Как быть дальше?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 17:32
Ау, Д-Линк! Факсы по-прежнему нужны. Что предпринять? Может Вам интересно будет логи посмотреть? Куда слать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 16:03
У нас такая же проблема, неужели нет никакого решения?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 16:07
Прошивки
1104 - 1.02
104 - 58
Для кого я обьявления пишу?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 16:24
Дмитрий Письменов писал(а):
Прошивки
1104 - 1.02
104 - 58
Объявления- это конечно хорошо, но что делать если и с этими прошивками не работает?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 16:26
Прошивки
1104 - 1.02
104 - 58
Описывать проблему согласно правилам.
