Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:48
 Заголовок сообщения: Многоканальный номер на DG-102/104SH
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2003 10:36
Получилось ли у кого-нибудь сделать многоканальный номер на DG-102 или 104? То есть объединить локальные порты в одну хант-группу и повесить на них один номер. У нас не получается, destination id просто исчезают из списка, одинаковый баг на DG-102 и DG-104. Версия прошивки В42. Тех. поддержка утверждает, что у них все работает.
 Заголовок сообщения: Re: Многоканальный номер на DG-102/104SH
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2003 15:57
Привет!
пытались через WEb или CLI ?
С уважением, cola
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 16:53
Сам только что сталкивался с подобной "проблемой".
Destination ID'ы надо указывать через запятую, а не через пробел (как я сначала попытался). Может, у вас то же самое?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2003 03:21
Hi !
Именно так и было. Я решил поизголяться когда ставил эту прошивку и все настройки делал с ноля.
Пришлось оставить группы 0 и 1, в которых дестинейшены тоже 0 и 1 (которые в локальные порты). А дальше сделать группы 2 и 3 в которых прописал дестинейшен 0,1 и 1,0 соответственно. Вроде как все заработало.
Если прибить группы 0 и/или 1 то дестинейшены 0 и/или 1 тоже исчезали.
Диалпланы настраивать с консоли это просто убийство. Естественно настраивал с веба. Когда дестенейшены исчезали попробовал с консоли, так и не понял что выбрать из <tsgm|isdm|psmu|tsmu|qsmu|hsmu|ftmu|dsmc>, выбрал что попало и даже угадал. но все полностью впедалить с консоли духу не хватило.
Проверь плиз и отпиши если тоже помогло.
А тех.поддержка. Эх. На этой неделе обещали прошивку новую и безглючную.
BB.
Alex S.
