Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:07
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 23:42
Здравствуйте, прошу оказать помощь в настройке двух DVG-7022S.
При соединении двух шлюзов DVG-7022S напрямую друг к другу WAN портами напрямую проблем не возникает. Настройка описана http://www.d-link.ru/technical/faq_voip_28.php
Проблема возникает при подключении двух шлюзов через Интернет (см. рисунок http://www.kidsmag.ru/images/shem.jpg ). № 1 В-Link DVG-7022S подключен к ADSL модему (доступ в Интернет предоставляет Стрим). № 1 ADSL имеет динамический IP. WAN IP DVG-7022S 192.165.1.35
Какие настроить № 1 D-Link DVG-7022S
В закладке Network Settings (WAN) выбираю Static IP и записываю:
IP address: 192.168.1.35
Subnet mask: 255.255.255.0
Default Gateway IP: 192.168.1.1 или здесь нужно писать адрес статический адрес № 2 ADSL – модема?
В закладке Phone Book
При описании IP / Domain Name записывать адрес 192.168.1.1 или здесь нужно писать адрес статический адрес № 2 ADSL – модема?
Также не понятно как настроить № 2 D-Link DVG-7022S
В закладке Network Settings (WAN) > Static IP > Default Gateway IP: здесь нужно писать адрес статический адрес № 1 ADSL – модема? Как его записать, если адрес динамический?
Если нужно использовать настройки NAT/DDNS, то как из примерить?
C уважением,
Кононенко Дмитрий
Кононенко Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 01:16
Не будет работать в таком виде. 1- потому что ип адрес одного из длинков постоянно меняется, куда второму-то ломиться? 2 - оба за натом и не способны принимать сигнализацию извне. Хотя чисто теоретически адсл модемам можно поставитьбридж или проброс портов, но все равно пункт 1 никто не отменял.
