Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:26
 Заголовок сообщения: Настройка 7062
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 10:20
Впервые столкнулся с таким оборудованием.
Может кто-нить поможет в настройке данного девайса?
Не могу даже заставить подключиться к SIPсерверу :(
Буду рад любой помощи...
icq 122883136
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 13:37
Для начала - скажите что за SIP сервер? :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 13:39
Сервер - Sipnet.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 14:04
Если попадаете в настройки шлюза , то делаем следующее -
на SIPNETe заводим пользователей.
на вкладке SIP указываем
Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch
и Enable SIP Proxy 1
и прописываем SIPNET.RU
в графах
Proxy Server IP / Domain
Proxy Server Realm
SIP Domain
далее ниже прописываем свою нумерацию и вводим
User ID / Account Password , которые мы получили от SIPNET.RU
Переходим в раздел System Settings
и выполняем Save Settings и Restart
если все сделали правильно ,то после перезагрузки в разделе
Status -> System Information увидим Successful !!
Удачи.
зы. если не попадаем в настройки - читаем документацию
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 14:30
В настройки попадаем и делаем именно так, но результата нет, не регистрится оборудование.
Поэтому и написал сюда :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 14:40
А софтовый телефон от SIPNETa регистрируется на SIPNETe c вашими логинами?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 14:49
Да, с него и началась проверка, софтовый работает на ура.
Проблемы с провайдером отпадают - все тесты проходят. Снифер тоже видит обмен пакетами.
Может я что нито включил ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 15:32
Попробуйте залить свежую прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 23:16
Я тоже только сегодня купил. У меня сразу все заработало, сделал как описал Boris, правда я ничего не прописывал в графе Proxy Server Realm. Данные для регистрации на сипнет, прописал в "FXS Representative Number". Можно одновременно звонить со всех 6-ти FXS.
У меня другая проблема, я не разобрался как при входящем с внешней линии заставить звонить все внутреннии телефоны или хотябы один, 7062 просит набрать добавочный номер, что мне совсем ненужно. Может кто подскажет?Также не смог новую прошивку залить:
14.11.2007 22:23:29,Audit,"Applying tftp settings..."
14.11.2007 22:23:29,Audit,"Tftp settings applied succesfully."
14.11.2007 22:25:17,Audit,"Applying tftp settings..."
14.11.2007 22:25:17,Audit,"Tftp settings applied succesfully."
14.11.2007 22:25:36,Audit,"Applying tftp settings..."
14.11.2007 22:25:36,Audit,"Tftp settings applied succesfully."
14.11.2007 22:26:02,Audit,"TFTP-FW: GET request, cookie = 0x005FBBC8"
14.11.2007 22:26:02,Audit,"TFTP-FW: Session allocated, cookie = 0x005FBBC8, GET, from 192.168.1.4:1028, \\"v86sipg.pbx6s2o.482.128K.pack.sys\\", \\"octet\\""
14.11.2007 22:26:02,Error,"TFTP-FW: Error, cookie = 0x005FBBC8, hr = 0x80643101, File not found."
14.11.2007 22:26:05,Audit,"TFTP-FW: GET request, cookie = 0x005FBBC8"
14.11.2007 22:26:05,Audit,"TFTP-FW: Session allocated, cookie = 0x005FBBC8, GET, from 192.168.1.4:1028, \\"v86sipgPBX6S2O-482-128K-087.pack.sys\\", \\"octet\\""
14.11.2007 22:26:05,Error,"TFTP-FW: Error, cookie = 0x005FBBC8, hr = 0x80643101, File not found."
Пробовал переименовывать файлы прошивки, ничего не помогло.
P.S. Один номер получилось заставить звонить с внешней линии, надо было hot line настроить. Как обновить прошивку, у меня даже Speed Dial нету, хотя в мануале эта опция есть? Может кто подскажет, как заставить все FXS одновременно звонить, когда звонок с FXO приходит?
Последний раз редактировалось Animal.X Чт ноя 15, 2007 07:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 07:28
Всем спасибо! Проблема решилась - обнулил настройки и выставил все по новой - работает :)
Еще маааленький вопросик - 7062 в качестве сервера может работать ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:06
По поводу обновления прошивки :
я обновняю через TFTP . пользую программу tftpd32.exe.
Естественно , если что то не работает - нужно сбросить в заводские настройки и обновить прошивку.
я смог заставить звонить внутренние номера в определенной последовательности только через астериск.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 17:52
Смотри мои "настройки" я через 2 недели получил свой результат!
http://www.kom-t.ru/solution_42.html
С уважением Алексей Плешков.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 08:37
Самый простой способ - прописать HotLine'ом нужный FXS на необходимом FXO.
Т.е. пусть у нас FXS1 1234567.
В настройках линии FXO1 прописываем HotLine 1234567.
После этого при входящем звонке с FXO1 автоматически звонит телефон, подключенный к FXS1.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 10:47
Спасибо за "настройку", но мне это не нужно..... Я объяснил это другому человеку!!!!!!!!
Я дал людям возможность настроить не просто Хот лайн, а получить именно мини-АТС, в приближении, а это уже другая песня!
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 21:03
люди помоги ..вроде делаю все как написано в настройке 7062 www.dlink.ru/technical/faq_voip_30.php но при звонке на линия FXO1 берет трубку потом гворит автоответ ... и через некоторое время около 5 секунд ложить трубку... как добиться что бы звонили все телефоны подключенные FXS
