Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:55
 Заголовок сообщения: одна 7090 на 200 абонентов. Реально?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:55
Господа Длинк.
Помогите плиз.
Есть задача: офисное здание на 1200 абон. портов езернет (3 этажа. по 400 портов) компании арендаторы будут разными в здании. на каждом этаже 2 этажных узла куда в стойки собирается по 200 абон. портов в каждой. чтобы их обеспечить телефонией планируется поставить одну 7090 на каждую стойку (всего стоек 6 шт в здании, на 3-х этажах), учитывая заявленное количество одновлеменных соединений в 90 штук этого мо моему мнению должно хватить на 200 портов. Вопрос. Могут ли 7090 как то работать в неком стеке либо в кластере, незнаю как правильнее обозвать. как обеспечить поступление туда внешних линий. (наверное около 4-х потоков E1)
Либо посоветуйте решение анологичное по функционалу но на другом оборудовании.
Возможные ситуации (звонок из зоны действия одной 7090 переводится в зону действия другой 7090 на другой этаж к примеру)
Отсутствует единая точка приему звонков. У каждой компании свой внешний городской номер.
Планируется использование гейтов DVG-5121SP при необходимости подключения абонентом аналоговых факсов модемов и т.д.
CU Round,
MarvinFS
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 18:27
TO MarvinFS 1. А зачем 7090 по этажам разносить (место в стойке займут, может лучьшеих в серверную) ? 2. Может в качестве шлюзов лучьше DVG-2032S?
TO Dlink У нас клиент оператор связи достаточно крупный, хочет посмотреть на 7090 (сейчас у них Астрикс и при большом объеме звонков начинает само произвольные действия выполнять...)
Вот вопросы которые были озвученны предворительно:
1. Есть ли возможность их объединять что бы они распределяли нагрузку ?
2. Как предусмотреть выход из строя одного из 7090 ?
3. Личьный кабинет общий по вем 7090 ? (Естетсвенно язык нужен русский)
4. Как и скакой системой билинга интегрируется ?
5. Как отключается абонент ?
Они хорошо относятся к dlink и хотят развивать VoIP сейчас приобрели оператора с устаревшем оборудованием (и его будут менять), т.е. клиент преспективный.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 19:00
Ну 2032 это шлюз для расводки в кроссы по существующей медной телефонной разводке, шлюз высокой плотности FXS портов. а я хочу чтобы если у пользователя возникнет необходимость подключить факс к примеру, чтобы он использовал ОДИН копеечный гейт.
CU Round,
MarvinFS
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 13:30
IP-PBX member
см мои вставки внизу
встроенного балансера нет. теоретически можем поставить отдельно если будет интерес (см мою подпись)
на бете есть система резервирования из 2х спаренных 7090. пока публична не доступно
нет- только для локального пользователя. русского языка пока нет
бету гоняли с айписофтом и фрирадиусом
либо биллинг либо дизейблить
200 среднестатистических абонентов потянет при правильной настройке.
MERA
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 14:01
Что я вас не понял, вы возмите 2032 в тест, а то судя повсему не правильно воспринимаете описание.
Цена за один порт в 2032 менее 30$
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 10:28
To Dmitri Tcheban
Взял новую прошивку, появился только радиус из нововедений ?
Кстати группавой вызов заработал.
6. В Личном кабинете не видно врямя разговора.
1.2. интерес подтверждаю, надо.
5. Т.е. айписофт автоматом отключает пользователя ?
В принципе наиболее актуален сейчас 6. -ой вопрос (и 1.2. через некоторое время если вы пообещаете что это будет) т.к. у них сечас денег нет, они хотят на 100-тне абонентах попробовать VoIP, оборудование и софт сейчас выбирают.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 10:40
IP-PBX member
Almar писал(а):
To Dmitri Tcheban
Из нововведений много чего появилось- факсы, кой какие фичи, мониторинг, репликация... скоро фоициальные ньюсы будут по этому поводу
6. В смысле в CD-Rах? Вижу- посмотрим
1.2 Вы про который пункт?
5. Как настоено. Если на авторизации звонка айписофт скажет что время кончилось, то звонки ходить не будут- те технически пользователь то есть, но исходящих не будет
MERA
Последний раз редактировалось Dmitri Tcheban Вт ноя 20, 2007 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 10:45
Оба распределять нагрузку и резервирование. Это то что не нравится в Астриксе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 11:04
IP-PBX member
лоадбалансинг в принципе возможен, при условии что оба 7090 содержат идентичный набор профайлов (это достигается посредством репликации автоматически). Единственно чего нет- встроенного балансера, и я думаю и не будет в такого рода решении. Если будет реальная нужда в балансере- стучитесь в личку.
MERA
