Текущее время: Вт окт 27, 2026 07:53
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 13:41
Проблема имеет следующую хронологию:
1) Шлюз нормально проходит регистрацию на кипере
2) После 30-40 звонков через шлюз, происходит безпричинная перезагрузка последнего.
3) Шлюз опять проходит регистрацию, но звонки через него уже не проходят, т.е. они проходят но не хватает самого важного, SETUPа.
В логах МЕРЫ видно что шлюз запрашивает admissionRequest, получает admissionConfirm, после чего шлюз по идее должен послать SETUP, но его нет, ну и потом уже по таймауту шлюз посылает disengageRequest.
Это происходит со всеми версиями прошивок
Причем такая проблема существует не только со шлюзами Dlink, но и с аналогичными FXO шлюзами других производителей NSG, Olencom, Welltech.
Шлюз в своих логах ничего подозрительного на этот счет не пишет, только шлюз от OlenComа с версией прошивки 116с перед смертью пишет в консоль вот такую вот строчку:
raAddExt (TPKT elements): Array full (38 elements)
Может кто имел счастье столкнутся с такой проблемой.
Буду благодарен любой помощи.
PS. Письма написанные на mail@dlink.ru и oromanov@dlink.ru остались без ответа :(
 Заголовок сообщения: Re: Проблема
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 10:50
Попробейте задать этот вопрос непосредтственно в Меру, по результатам тестов нашего оборудования с софтсвичем пробелм не было.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 11:50
Я разговаривал с техподдержкой MVTS и после изучения всех логов было сказано следуюшее, цитирую:
"больше, к сожалению, ничего про МВТС сказать не можем, тк в остальном Мера ведет себя корректно:(".
То есть они говорят, что их программа работает корректно и дело в шлюзе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 14:59
Hi !
Сторонние программы своими действиями могут инициировать перезагрузку устройств Длинк ?
У Меры спросить зачем они некорректно Длинк ребутят ?
2 newman: А как выходится из этой ситуации ? Перезагрузкой шлюза (чем она отличается от перезагрузки описаной в пункте 2) ? Или приходится еще и что-то настраивать ?
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 06:42
Не всё так просто, перезагрузка шлюза не помогеат, помогает перезагрузка Меры, так что проблема по-моему двухсторонняя.
Но Мера говорит что виноват Длинк, а Длинк отправляет к Мере, круг замыкается.......проблема остается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 13:31
Hi !
Сори, я всетаки переспрошу, в "2) После 30-40 звонков через шлюз, происходит безпричинная перезагрузка последнего." кто имелось в виду всетаки перегружается ?
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 13:40
Шлюз :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 15:52
Hi !
> Шлюз :)
Остальные (NSG, Olencom, Welltech) тоже самопроизвольно перегружались через 30-40 звонков ?
С одной стороны, если многие разные шлюзы ведут себя одинаково то проблема в другой стороне, а с другой стороны, вот так брать и перегружаться, это совсем не правильно и наводит на мысль что виновата железяка.
В результате получается противоречие, которое наводит на мысль что так не бывает. Либо это вообще четко реализованая у всех фича, о которой нам почему-то не расказывают, особенно если таки другие шлюзы тоже также перегружаются. Либо все содраны с одного места, сместе с багой.
Осталось выяснить, какой из вариантов мешает жить в данном случае ?
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 22:46
alex44 писал(а):
Hi !
Все шлюзы ведут себя одинаково потому что они похожи друг на друга как близнецы братья и отличаются только колором и наклейкой на морде. Относительно прошивок так вообще цирк, свои прошивки насколько я понимаю делает Dlink ( хотя отличий от других кроме как в web-интерфейсе я не заметил) и Welltech, так вот остальные (Micronet, NSG, Olencom) как раз c www.welltech.com.tw прошивки и тянут.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 02:52
Hi !
Тоесть таки бага у всех одна и таже.
Ну не должен шлюз от звонков перегружаться ! Ну что это за кивание на кого-то если шлюз перегружается от звонков !
А может и нам оттуда потянуть ? Хотя, если там с глюками также, то смысла особого и нет.
Может быть что-то происходит от повторной регистрации, ведь при перезагрузке он наверняка забывает сказать что он выпал, а при загрузке пытается зарегестрится, ему даже дают, но может не совсем так как до этого ?
Ты попробуй не дожидаясь самопроизвольной перезагрузки просто неожиданно вырубить его и врубить. Будет тот же эффект что и после самопроизвольной перезагрузки ?
Есть еще варианты, но я их раскажу после результатов твоего эксперимента.
BB.
Alex S.
