Текущее время: Чт окт 22, 2026 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IP-АТС для предприятия
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 09:34
Возникла необходимость обновить АТС на предприятии. Хочеться полностю перейти на VoIP. В связи с этим думаем реализовать следующую схему:
1.Сервер Asterisk - основной системный блок, ядро системы Linux CentOS+Asterisk;
2.Dlink DVG-3032S 32 FXO 1 шт. для городских линий;
3.Dlink DVG-2032S 32 FXS 8 шт. для нужного количества внутренних номеров;
между собой все будет подключено через гигабитный 16-ти портовый коммутатор.
Вопросы к инженерам Dlink:
1.Будет ли такая система надёжно работать с таким количеством внутренних номеров (256)?
2.Какие есть ньюансы при построении такой системы (в плане железа)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:56
IP-PBX member
1. Зачем гигабитный коммутатор? При таком количестве пользователей 100мб за глаза хватит
2. Зачем хвосты аналоговые? Ставите 1-2 DVX-7090 + воип телефоны + FXO гейт для связи с городом.
MERA
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 14:20
Дело в том что:
1. Территория предприятия большая
2. На територии есть дочерные предприятия в которых свои LAN
3. LAN есть только в административном корпусе
4. Перебои питания, зависания комутаторов и т.п. приведут к тому что не будет связи на определённом участке
5. Всётаки хочеться использовать в начальном этапе существующую телефонную проводку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 15:41
IP-PBX member
1. Что из этого следует? Если настолько растянуты сегменты то есть и другие способы связи кроме ethernet
2. Занатьте их и дело с концом
3. в цехах можно и вайфай кинуть
4.
5. посчитайте стоимость канала. к тому же в большей части мест локалка у вас уже есть
MERA
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 16:12
Можно и использовать, но
- телефоны д.б. тоновые и не самые отстойные
- куда девать FXS-устройства после перехода на ВоИП-телефоны ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 16:34
Стоимость 1 номера с использованием шлюзов Dlink DVG-2032S = 51,3$
Стоимость самого дешёвого IP-телефона - DPH70H = 76 $ + прокладка к нему витой пары
Так что дешевле?
И в плане надёжности: например вырубиться питание или зависнет магистральный свитч в цеху и не будет там телефон работать :(
А с шлюзами всё будет находиться в шкафу вместе и подключенно к источнику безперебойного питания!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 16:39
И всётаки вопрос по существу: Будет ли надёжно работать система с шлюзами и Asterisk-om?
Или нужно брать на тестирование и тестить под нагрузкой?
Так как сейчас предприятие стоит перед выбором: Взять ли УАТС Coral FlexiCom 500 с VoIP за 154 000 грн. или ~ за 100 000 грн. собрать самому IP-АТС?
Последний раз редактировалось hacsas0 Ср окт 24, 2007 16:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 16:41
IP-PBX member
Простое правило- чем более гетерогенная система тем больше геморроя :-)
MERA
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 16:45
Вот и мне интересно какой может быть геморрой с шлюзами?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 17:09
IP-PBX member
Например плаванье частот и длительности DTMF на разных телефонах и как следствие инераспознавание оных шлюзом :-)
MERA
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 19:18
Телефоны проверим и возмём одинаковые для всех.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 10:05
IP-PBX member
Соотв. увеличиваем стоимость канала :-)
MERA
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 12:50
Максимум на 10$ что в итоге всёравно дешевле от IP-телефона!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 12:51
Вообщем я понял преведенную схему можна практически без опасений применить на предприятии, предварительно протестировав. Да?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 00:07
Да.
Только сервера надо два -- основной и резервный.
И прочитаейте мою ветку про триксбокс -- есть тонкости настройки.
В случае 3032 могут быть проблемы с импульсным набором (кривоват он по-моему). Решается конвертером тон-пульс. Еще лучше купить телефонные номера у какого-нибудь sip провайдера и завести транком.
Геморой конечно будет, но терпимо.
Кстати IP телефоны, по большому счету, пока что конкретный сакс и ставить их туда, где в них нет необходимости не стоит. Да и дорого это.
Гигабитный свич не нужен.
