Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:43
 Заголовок сообщения: DVX-7090 проблемы после апдейта
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 06:46
После смены прошивки на Sys2007-03-09-6480 и App2007-05-31-6480-2 вылезли следующие глюки:
1) Пропала исходящая связь, так как все пользователи которые не регестрируются на DVX (авторизуются по IP) стали попадать под Default user. Раньше всё работало нормально.
2) Так и не работают факсы в режиме g711 passthrou (есть железки которые не держат t.38), на прямую (без DVX) проходят на ура.
Пришлось откатится на более старую прошивку :(.
Можно как-нибудь исправить всё это ??
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 16:17
Странно, но у меня именно таких пробелм не возникло
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 08:01
И факсы на G711 проходят ?? App какая ?? Можно пример настроек посмотреть ??
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 05:51
Разобрались. DVX не понимает fallback passthrough :(. Если в циске сказать жестко fax protocol passtrough то всё начинает работать, если fax protocol t38 fallback passthrough, то при это самый passthrough работать перестает (хотя если шлюз зацепить миную DVX - всё нормально). IMHO на лицо явно какая-то недоработка в DVX :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 10:19
IP-PBX member
7090 просто проксирует 711й, что в нем ему глубоко фиолетово. На медиа уровне он ничего не делает.
MERA
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 10:22
В чем тогда может быть причина ??? REINVITE не проходит ??
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 10:11
IP-PBX member
Обратитесь, пожалуйста, в поддержку с полными логами
MERA
