Текущее время: Ср окт 28, 2026 08:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 13:44
Звонок однимаю трубку начинаю разговаривать, при поднятии трубки засекаю секунды, при достицении секундомером 15-16 секунд звонок срывается, в трубке тишина. В чём может быть дело в D-LINK шлюзе, Gatekeeper (GnuGK), или Cisco 2651 ??
Кто ни будь сталкивался с данным родом глюков?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 14:12
Модератор
Модератор
Читайте форум. В частости:
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=481
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 14:32
Возможно ли привести конкретную последовательность команд для cisco 2651 если конечно это нетрудно, и не облагается материально. Просто я раньше не имел опыта с cisco.
Всем паролями от циско я владею и от enable тоже.
Очень прошу помочь, извините, что такой чайник (все с этого начинают!)...
Я бы книжки почитал только вот времени нет бугры наежают...
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 14:37
Модератор
Модератор
так ведь даны команды...
На уже настроенной для VoIP сиське даете эти команды, и звонки с
"third party H323 device" обрыватся не будут.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 14:39
Модератор
Модератор
Ну а вообще - логи, конфигурации, дебаги установления и разрыва соединения.
Читайте форум, и ОСОБЕННО объявления
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 14:49
Как получить лог с dlink чтобы показать его вам у меня dg102sh все стоят в разных местак и ведут себя одинакого !!
Команды вводил неработают!
Схема:
Исходящий вызов:
dlink->gatekeeper (GnuGK)->cisco2651->УЗЕЛ СВЯЗИ
Входящий вызов
УЗЕЛ СЗЯВИ->cisco2651->gatekeeper (GnuGK)->dlink
Пришлите команды для того чтобы просмотреть логи?
Конфигурация:
ggdbg>show h323
h323 display_name = 'DG-102SH'
h323 h323_ID = 'xxx_xxx_gw3'
h323 h245_term_type = 60
h323 endpoint_reg_type = gw
h323 rtp_port_base = 30000
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 4
h323 h225h245_tos = 4
h323 fast_start = off
h323 t38 = on
h323 t38_req_initiater = callee
h323 gk_mode = manual
h323 gk_addr = 62.117.xxx.133 Port: 1719
h323 gk_identifier = 'xxxx_proxy'
h323 keepalive_to_gk = on
h323 keepalive_interval = 60
h323 gk_max_fails = 3
h323 gk_rsp_timeout = 5
h323 no_ans_callfwd_time = 10
h323 aliases (E.164) = 09551xxx08
ggdbg>show version
PROM Version Label: 0.0B16-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: TEST-B43
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
2 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 2
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 2
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 0
Hpi Fifo Size = 894
ggdbg>show tcid
Configuration for TCID 0:
Mode: Switched CAS
Pref Voice coding profile: 5
Pref Fax coding profile: 6
Pref Modem coding profile: 0
Pref Data coding profile: 0
Allowed Coding Prof Ids\Call Caps: (x - y means x to y both inclusive)
Coding prof: 0-127. Call cap: 0- 63.
Telephony Interface Configuration:
Companding = Mu-Law
Gain (RX,TX) = (-2,-4)
Idle noise level = -6500 x .01 dB
Call Progress Tone Detection Control = Always off
Call Progress Tone Detection Configuration = Default
Signaling Protocol: FXS Loop Start
FXS Loop Start Parameters:
Offhook Debounce: 50 msec
Onhook Debounce: 50 msec
Seize Detect: 100 msec
Originator Clear Detect: 450 msec
Answering Party Clear Detect: 150 msec
CPC Wait: 200 msec
CPC Duration: 850 msec
Ring Id: Default (-1)
Caller Id Generation: ON
Dial Out Parameters:
Out Wait: 250 msec
Out Type: tone
Tone Out Off Time: 100 msec
Tone Out On Time: 100 msec
Tone Out Power: -130 x 0.1 dB (not configurable)
Dial In Parameters:
Plar addr: None
Call Timing Parameters:
Call Limit: forever
Answer Wait: forever
Hangup Wait: forever
Fax Holdover: 2000 msec
Echo Cancellation Parameters:
Mode: LINE
Output: HANDS FREE
V.18A Tone Detect Parameters:
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
SS7 COT Tone Detect Parameters:
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
Single Frequency Signaling Tone Detect Parameters:
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
Tone Table:
Default
Caller ID Parameters:
Caller ID Number: 09551xxx08
Caller ID Name: tcid0
Prefer Codec: g729a
Configuration for TCID 1:
Mode: Switched CAS
Companding = Mu-Law
CPC Wait: 200 msec
Out Wait: 250 msec
Out Type: tone
Dial In Parameters:
Plar addr: None
Call Limit: forever
Mode: LINE
Output: HANDS FREE
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
Tone Table:
Default
Caller ID Number: UNAVAILABLE
Caller ID Name: tcid1
Prefer Codec: g729a
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 14:52
xxxx_gw1(config)#h245 caps mode restricted
________________^
% Invalid input detected at '^' marker.
Последний раз редактировалось Spider Чт сен 16, 2004 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Модератор
Модератор
spy hsmu 0
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 15:04
025971293 HSMU 4: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
025973707 HSMU 4: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
025973761 HSMU 4: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
025973761 HSMU 4: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
025973858 HSMU 4: cmEvCallMasterSlaveStatus_msg: Local station is Slave
025973864 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=82
025973991 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=82
025974695 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=82
025975031 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=82
025975219 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=37
025975265 HSMU 4: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
025975265 HSMU 4: set timer for 10000 in state hsmup_state_fax_channel
025975265 HSMU 4: abort timer in state hsmup_state_fax_channel
025975265 HSMU 4: H.323 release (IF)
025975320 HSMU 4: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTC
P0)
025975320 HSMU 4: nw_close(inchan local RTCP3, RTP2)
025975320 HSMU 4: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
025975321 HSMU 4: nw_close(outchan local RTCP65535)
Заметил что в момент установки связи происходи и в логи выкидывает вот это:
проходит 15 секунд и звонок срубается!
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 15:45
________________^
esc−3640−3(conf−serv−h323)#h245 caps mode restricted
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 17:21
пролема решена!
h.425 выключил на циске.
