Текущее время: Вт окт 27, 2026 06:06
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 09:08
Как увеличить интервал между нажатиями цифр на DG-104SH?
Абоненты не могут набрать номер быстро, видимо вспоминают номер. Из за догих раздумий на сотфсвич приходит обреразнный номер и звонок не получается.
Думаю выход в увеличении интервала между нажатиями клавиш на телефоне.
Подскажите как это сделать через CLI, а то в веб интерфейсе этого нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 15:20
Hi !
Помню что смотрел на эти параметры, и даже помоему трогал. Но че-то не найду их не на одном из шлюзов. А может это было и на АТС. Уже столко всякой техники прошло что трудно вспомнить что где есть а чего нет.
Как выход можеш ограничить минимальное количество цифр. Тогда, если юзер не набрал нужное количество цифр и задумался, ему в трубку будет выдано занято. Он вынужден будет нажать редайл (если он правильный) и добрать номер. Ну по крайней мере не будет гейткиппер забадывать бесполеной обработкой обрезаных номеров.
Для внутриофисных, внутригородских и звонков внутри страны все описывается точно до знака, ни больше не меньше цифр набрать можно не дать. Для других стран, особенно если их много, оно конечно сложнее. Но минимум всеровно есть. По крайней мере вероятность выдащи наружу недонабранного номера уменьшется.
Конечно лучше сделать и то что хотел ты и то что написал я, потому как всеровно есть вероятность что юзер задумается и на увеличенный интервал. Но пока вспомнить не могу. Если найду, напишу.
К стати, еще один из положительных эффектов описания длинны номеров, не надо ждать начала соединения после того как набрал все цифры номера, оно начинает происходить сразу же. Так что, дело это полезное.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 09:36
Посмотрите на atpm sys inter_digit_wait
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2004 14:06
Hi !
Да, это таки оно.
ggdbg>atpm slist
System Info: Total dial time = 30000ms, First digit wait = 20000ms,
Interdigit wait = 5000ms, Dial term digit = #
OK
ggdbg>atpm sys
atpm sys <dial_time> <1st_digit_wait> <inter_digit_wait> <dial_term_digit>
ggdbg>atpm sys 50000 20000 7000
NMM: ATPM not in Database update state. Use
"atpm req" (database update request)
Только не стоит делать inter_digit_wait слишком большой если диалпланы заданы не конкретные, по числу набираемых цифр. Это время придется всегда выжидать после набора последней цифры, только по прошествии этого времени устройсво понимает что набор закончен и начинает соединение. При задании правильного максимального количество цифр, о том что набор закончен понимается по набору этого количества цифр и соединение начинается сразу после набора последней цифры. Задание правильного минимального количества цифр ограждает от попыток соединения с неполностью набранными намерами.
BB.
Alex S.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
