Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:07
 Заголовок сообщения: Подключение двух офисов
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 11:56
Вопрос такой:
Нужно подключить к АТС Panasonic KX-TD1232 два аналоговых телефона, которые расположены в другом районе.(Между ними естественно есть связь по интернету)
Нашёл вот это http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_7.php но не знаю правильно это или нет для нашей АТС.
Или есть какие-нибудь другие варианты?
И ещё вопрос
Что такое FXS и FXO
Извините за глупые вопросы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 10:38
Пожалуйста подскажите! :(
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двух офисов
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 17:22
Модератор
Модератор
luka.dmitriy писал(а):
Вопрос такой:
И ещё вопрос
Что такое FXS и FXO
Спасибо.
http://dlink.ru/technical/faq_voip_28.php
FXS порты к которым подключаются телефонные аппараты
FXO порты, к которым подключается мАТС или городские линии
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 13:34
Такая же проблема:
есть 2 офиса в соседних домах. Есть 2 железки 6008S и 5008S. Настроил их как тут: http://dlink.ru/technical/faq_voip_28.php
Однако, пока что путём соединения WAN-портами напрямую. Телефония работает как и должно.
Вопрос в следующем: можно ли как-то настроить данные шлюзы на передачу данных (скажем, по VPN, или другими способами), или придётся докупать дополнительное оборудование (настраивать сервера VPN) для организации канала связи со 2-ым офисом? Т.е. хотелось бы организовать такой же "прозрачный проброс" и TCP-трафика.
Какие есть решения?
Между офисами ожидается некий канал, но пока не известно, что он из себя будет представлять.
Картина:
1-ый офис:
LAN: 192.168.1.0/8;
Gate: 192.168.1.1;
Установлен DVG-6008S:
LAN: 192.168.1.100/8;
WAN: xxx.xxx.xxx.xxx;
Gate: zzz.zzz.zzz.zzz.
2-ой офис (пока в проекте):
Установлен DVG-5008S.
LAN: ???.???.???.???;
WAN: zzz.zzz.zzz.zzz;
Gate: xxx.xxx.xxx.xxx.
Пока что даже не могу попасть в подсеть LAN DVG-5008S из LAN DVG-6008S. Настраиваются ли как-то в них маршруты?
