Текущее время: Ср окт 28, 2026 03:46
 Заголовок сообщения: DVG-3004S Обрыв связи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 19:11
Очень нужна помощь, заранее спасибо.
Проблема такая стековка Cisco - Dlink DVG-3004S при соединении со стороны Dlink все нормально, если звонок идет со стороны cisco dlink набирает номер но через минуту сессия разрывается, (эту мингуту можно говорить все впорядке.) Проблема еще в том, что когда открывается сессия на телефоне cisco не начинается отсчет времени.
Логи с dlink
login: root
password:
Welcome to Terminal Configuration Mode
Please enter your configuration item
usr/config$ debug -open
usr/config$ Incoming CallLeg 688d98
*** 84957473747 was being Invited ***
namebuffer 84957473747
cid -1 CallIndex[cid] is 0
>>> All call occupied. <<<
cid= -1,channel=0,MyCall[channel].Originator.Type=2
>>>Line-0 is available<<<
default Routing table Terminator_Type=1
channel=0 has One Route Entry Found, Dst port Type: 1
MyCall[channel].input_str_DTMF=7473747
slot=0,AppCallLegCreatedEvHandler(688d98)
MyCall[0].Terminator1.Data.Fxo.cid=0
RVSIP_MSG_REQUEST comming ok
hReferByAddress=0
got displayName "Secretar"
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [688d98] - State changed to Offering.......
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 4
FindIPCall thiscall 0
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_OFFERING
msg.cid=0 msg.command=CALL_EV_OFFERING(130) at send2AP
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=130!!
slot=0 is into the IP_State_Machine
Set_FAX_Type -------- channel0, type = 1
Set_DJBufCmd -------- channel0, type = 1Enter AppCallLegMsgToSendEvHandler()...
hCallLeg()=...688d98..
thiscall()=...0..
flag_debug: 1
hwconf[0].deviceType=1 o<<<
msg.cid=0 msg.command=CALL_EV_CONNECTING(128) at send2AP
Line: 0, Event CALL_EV_OFFERING(130) Occured, State Change from (IDLE) to (FXO_OFFERING)
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=128!!
***1-Stage*** MyCall[CallIndex[cid]].input_str_DTMF=7473747
Channel=0,slot=0 STATE_CONNECTED
off_hook[0]
OFF_Hook -------- channel0
Channel 0 select codec UsrChIn 1 and ChIn 1
Set_DTMF_Type -------- channel0, type = 1
OpenChannel0 -------- codec 1 active 1 RTP_active 1
vpEvent_handler CID=0 event=8
0-EV_RTCP
msg.cid=0 msg.command=VP_RING(105) at send2AP
0---Dial DTMF = 7
vpGenDTMFCmd pVPCmd.channel=0 digit=7
vpEvent_handler CID=0 event=4
0-EV_END_DIAL
0---Dial DTMF = 4
vpGenDTMFCmd pVPCmd.channel=0 digit=4
0-EV_END_DIAL
0---Dial DTMF = 7
0-EV_END_DIAL
0---Dial DTMF = 3
vpGenDTMFCmd pVPCmd.channel=0 digit=3
0-EV_END_DIAL
0---Dial DTMF = 7
0-EV_END_DIAL
0---Dial DTMF = 4
0-EV_END_DIAL
0---Dial DTMF = 7
0-EV_END_DIAL
0---Dial DTMF to PSTN = 7473747
0-RvSipCallLegProvisionalResponse(183)
thiscall()=...0..
flag_debug: 1
*** Set Best codec ***
Line: 0, Event CALL_EV_CONNECTING(128) Occured, State Change from (FXO_OFFERING) to (FXO_wait_
CONNECTED)
Set_DTMF_Type -------- channel0, type = 1pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=105
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
msg.cid=0 msg.command=VP_DETECT_END_REMOTE_RINGBACK_TONE(113) at send2AP
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=113!!
0-RvSipCallLegAccept VP_DETECT_END_REMOTE_RINGBACK_TONE
thiscall()=...0..
flag_debug: 1
0-EV_RTCP
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [688d98] - State changed to Accepted.......
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 5
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_ACCEPTED
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
thiscall()=...0..
flag_debug: 1
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [688d98] - State changed to Disconnecting..
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 8
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_DISCONNECTING
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [688d98] - State changed to Disconnected...
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 7
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_DISCONNECTED
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [688d98] - State changed to Terminated.....
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 9
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_TERMINATED
msg.cid=0 msg.command=CALL_EV_DISCONNECTED(132) at send2AP
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=132!!
CloseChannel0 ----------- ChInfo[(channel)].Active = 1
Line: 0, Event CALL_EV_DISCONNECTED(132) Occured, State Change from (FXO_wait_CONNECTED) to (I
DLE)
ON_Hook -------- channel0
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 19:50
Посмотреть бы SIP лог, он больше поможет. А вообще у 3004s официальная 104 прошивка очень старая и глючная. Можно попробовать залить прошивку от Wellgate, где ее взять, написанно в одном из топиков. У меня правда был не совсем удачный опыт перепрошивки данного девайса, подробно описал здесь
ICQ 330378228
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 21:04
Дело не в прошивке, непонятно по чьей вине обрывается соединение(
Логи:
Звонок со стороны Cisco cвязь обрывается через 60 сек и отсчет не начинается как буд-то dlink не посылает информацио о том что связь установилась)
Call 1
SIP Call ID : ECC105ED-572211DC-80FCEBA7-65CB90CF@85.141.188.11
State of the call : STATE_RECD_PROCEEDING (4)
Substate of the call : SUBSTATE_NONE (0)
Calling Number : 00023280
Called Number : 84957473747
Bit Flags : 0x404018 0x100 0x200
CC Call ID : 12848
Source IP Address (Sig ): 85.141.188.112
Destn SIP Req Addr:Port : 192.168.1.2:5065
Destn SIP Resp Addr:Port: 192.168.1.2:5065
Destination Name : 192.168.1.2
Number of Media Streams : 1
Number of Active Streams: 1
RTP Fork Object : 0x0
Media Mode : flow-through
Media Stream 1
State of the stream : STREAM_ACTIVE
Stream Call ID : 12848
Stream Type : voice+dtmf (1)
Negotiated Codec : g711ulaw (160 bytes)
Codec Payload Type : 0
Negotiated Dtmf-relay : rtp-nte
Dtmf-relay Payload Type : 101
Media Source IP Addr:Port: 85.141.188.112:16620
Media Dest IP Addr:Port : 91.76.143.52:16384
Orig Media Dest IP Addr:Port : 0.0.0.0:0
Звонок со стороны Dlinka все ок:
SIP UAS CALL INFO
Call 1
SIP Call ID : 688518-c0a80102-13c9-272-998f9-7f8c@192.168.1.2
State of the call : STATE_ACTIVE (7)
Calling Number : 5001
Called Number : 0001111
Bit Flags : 0xC0001C 0x100 0x0
CC Call ID : 12872
Media Stream 1
Stream Call ID : 12872
Media Source IP Addr:Port: 85.141.188.112:18722
Media Dest IP Addr:Port : 192.168.1.2:16384
Помогите(
 Заголовок сообщения: Cisco TAC
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 17:08
Cisco говорит что проблема с Dlink который не посылает 200 ОК когда устанавливает соединение с PSTN. Я проюывал манипулировать с Auto Connect но не помогло(
