Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:15
 Заголовок сообщения: dvg-7022s - функция Sip domain registration
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 12:17
Подскажите пожалуста ответ на вопрос по работе функционала 7022:
В документации не нашел как работает Sip Domain/Use Domain to Register. Провайдер позволяет регистрироваться на сип сервере с помощью DNS Srv. Если я правильно понимаю, то эффект должен быть одинаковый от следующих вариантов:
1. Включить DNS SRV и в поле Proxy Server IP прописать домен, который указан сип провайдером. Функцию Sip domain/Use domain to register не трогать.
2. Выключить DNS SRV, в поле Proxy Server IP прописать адрес сип сервера, указанного провайдером, в поле Sip Domain прописать указанный провайдером домен, включить функцию Use dimain to register.
Если эти варианты не равноценны, пожалуйста, объясните функционал Sip Domain/Use Domain to Register и отличие этой функции от DNS Srv, в документации ничего толком об этом не написано.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 14:52
SIP Domain/Use Domain to Register: Введите корректный домен SIP во избежание ошибки регистрации (нет необходимости устанавливать эту настройку с несколькими Proxy-серверами). Если включаете “Uses Domain to Register” шлюз VoIP будет регистрироваться на proxy с введенным Вами доменным именем. В противном случае шлюз VoIP будет регистрироваться на Proxy с разрешенным IP-адресом
Use DNS SRV: Шлюз запрашивает соответствующий IP-адрес SIP-сервера по записям DNS SRV. DNS SRV использует несколько серверов для одного домена SIP proxy, чтобы перемещать сервисы между хостами и назначить некоторые хосты как первичные сервисы (с наивысшим приоритетом) для предоставления услуг, а другие серверы как резервные. Если первичный сервер не доступен, шлюз буде переходить к резервному серверу и т. д.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 23:35
я правильно понимаю, что если я заполню поля как указано ниже:
proxy server ip/domain: sip.provider.com
sip domain: provider.com
use domain to register: yes
то маршрутизатор будет игнорировать значение поля "proxy server ip/domain" и будет регистрироваться на сип проксе с именем provider.com?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:52
Изначально запрос будет слать сюда:
Бывает, что у оператора доменное имя одно, а IP разные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
