Текущее время: Сб окт 24, 2026 23:29
 Заголовок сообщения: DVG-4032 проблема ....
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 11:37
У меня токая проблема. Есть DVG-4032s и TRIXBOX. Есть FXO порт который через hotline идет на extension порт номер например 130 в TRIXBOX. Как звонит ктото из города на порт FXO то цразу звонит тоже extension 130 (телефон DPH-120s или Grandstream). Но как начинается розговор в трубке слышно какой то шум или помехи. Как ето изменить? Я смотрел в Line setting-->Listening Volume и Speaking Volume но удалось удалить шум толка в трубке телефона VOIP а в трубке телефона который звонит далше громко шумит. Подскожите что нада сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-4032 проблема ....
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 08:25
Помогите кто нибудь. Я что то не так подклучиль или етот длинк плохий.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 10:42
Модератор
Модератор
Проблема либо в кодеках, либо в физике линий. Попробуйте так же обновить прошивку.
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Нет ето не помогает....
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 12:28
Прошывку я обновиль кодеки пробоваль все кокие есть в длинкие и ничево не сделал. Есть шум далше. Ето не делает кодеки. Я сделаль такий тест. Отклутил все от сети LAN. Ест толко один порт FXO с номерам и один порт FXS с внутренным номерам. Я звоню на номер который вклучил в FXO и который подклучен к FXS через HOTLINE. Шум появлаетця в трубке телефона который звонит на FXO во время как поднимаю трубку телефона подклученова к FXS.
Откуда идет етот шум? Нет ниодново кодека но его ясно не нада в такоу конфигураци, нет сети LAN ни Trixboxa. Нет SIP телефонов а шум есть.
Eще забыль сказать. Как подклучил длинк DVG-7026 в место DVG-4032s и сделал текое самыйе тесты, тоже ест шум. Я думаю что ето делает длинк вместе с линю.
Севодня я подклучю длинка в линю другово прадавца.
Подскажыте пожалуйста что-нибуд об етом?!!!
 Заголовок сообщения: Re: Нет ето не помогает....
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 10:04
Модератор
Модератор
Давайте, подождем результатов с других линий, тогда будем думать дальше.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 10:42
Можна что нибудь сделать в таком случае?
