Текущее время: Вт окт 27, 2026 09:08
 Заголовок сообщения: Настройка тонов на DVG-1104TH
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 14:27
Кто настраивал, подскажите пожалуста. Не понятны некоторые значения... Например High(frq) Low(frq) понятно, а вот High(lev) Low(lev) On1 Off1 On2 Off2 для чего. Проблема в том, что пытаюсь подключить DVG-1104TH к Definity CMC, схема такова DG-102SH+DVG-1104TH+Definity CMC. Происходит следущее.... Шлюз снимает трубу и держит ее снятой 10 секунд ничего не набирая.
через 10 секунд станция не видя набора отключает линию давая в нее сигнал переменного тона. Со стороны DG-102SH набираем префикс, слышим тишину, затем короткие гудки...
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2004 07:54
Смотри сюда
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... 7d8b6a1ca2
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 11:10
YuryD писал(а):
Однако опять не понятно значение High(lev) Low(lev) On1 Off1 On2 Off2 + вопрос по ходу... Можно при помощи greetrd проанализировать Dial tone? Как я понимаю, включая Disconnect Tone Analysis 1104 включает порт и слушает, верно? Только результат не совсем понятен....
Primary frequency of disconnect tone = 0.2441 max_index=1
Secondary frequency of disconnect tone (if there is any) = 1041.5039 max_index=4266
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 10:46
напрмер по сигналу BUSY
High(lev) максим.уровень сигнала в дб ( скажем 8 для EWSD )
Low(lev) миним. уровень сигнала в дб 13
On1 временной интервал посылки в 10-крат ( 50 - 500 млс )
Off1 временной интервал паузы между посылками 10 крат/млс
On2 временной интервал посылки в 10-крат. ( 25 - 250 млс )
Off2 временной интервал паузы между посылками 10 крат/млс
эти значения либо ставите по стандрату , либо измеряете, либо подбираете ( последнее очень сложно если нет опорных данных по АТС )
Александр
Севастополь
тлф. +380-692 553-044
