Текущее время: Сб окт 24, 2026 03:05
 Заголовок сообщения: DVG-2004S - V: 01.02 через NAT вешает модем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 12:10
В момент загрузки DVG-2004S посылает пакет на SIP-сервер, успевает (иногда не успевает) принят ответ, и в этот момент зависает ADSL-модем (Huawei). При этом шлюз продолжает щимиться на SIP пока я не перезагружу модем, и шлюз ещё что-то посылает на SIP и успокаетвается, ровно на столько, сколько указано в тайм ауте. Хотя если поставить 30 сек. , то каждые положеные ему 30 се, ходит на SIP и с модемом ничего не происходит.
Между ними стоит NAT (Lan2Net) с полными правами по всем протоколам. В логах NAT видно, что перед тем как модем зависнет, шлюз идёт на IP SIPа по протоколу UDP на порт 5060 как положено.
До этого, на месте D-Linka работала Cisco ATA186 и таких проблем не было.
Помогите, плиз.
