Текущее время: Вт окт 27, 2026 17:50
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2004 17:43
Здравствуйте.
Хочется понять, как заставить работать функцию определения номера на данном устройстве (DVG-1104TH) Мне это не удалось...
`sysconf -cid 1` успешно выполняется и в конфигурации видно, что функция включена, но ничего не передается. Вероятно, конечно, что на терминале номер не отображается по причине использования гейткипера (GnuGK), хотя этого быть не должно... Как можно понять работает или нет данная функция... при помощи команды `debug`? Или есть какой-либо еще способ?
Примечание: То что устройство передает номер в Bellcore сомнению не подлежит (в нем применяется реализация ETSI поддерживающая BT, Bellcore и CCA). :?:
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 16:26
Здравствуйте
Стою перед выбором покупки DVG-1104TH или другого устройства с похожими функциями. Главное условие это обязательная работа CID (DTMF/FSK).
Прошу техподдержку ответить работает ли эта функция в DVG-1104TH или заявлена только в документации.
Нужно определять входящие телефонные номера со стороны PSTN и передавать на родительский Gateway.
На этих линия телефоны Panasonic определяют телефон без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 13:34
UP.
Так поддерживается ли FSK?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 13:35
UP.
UP.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 12:36
Вообще то АОН работает. Но:
Точно не работает, если DTMF идет до первой посылки вызыва (АТС перед пакетом с АОН меняет полярность, что собственно 1104 не ловит).
Точно работает, если Bellcore идёт между первой и второй посылки вызова.
К сожелению, почему то в России часто встречается 1 вариант. Да, проводные и радиотелефоны его понимают, но модемы и вот VoIP-шлюз не могут понять, так как похоже не хватает аппаратной поддержки.
А второй вариант я пробовал, с помощью модема Zyxel Omninet, это ISDN модем с двумя FXS, на которые данные АОН можно подать почти в любом формате. Это было полгода назад и у меня осталось в памяти что 1104 работает только с BellCore между первой и второй.
ЗЫ Bellcore это тотже FSK только частоты на 100 Гц отличаются.
