Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:48
 Заголовок сообщения: Связка DG-102SH и DVG-1104TH
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2003 09:00
Звонок поступающий на первую линию 1104 (FXO) строго поступает на первый порт 102 (FXS).
А при звонке с 102 (FXS) сигнал поступает на первую свободную линию 1104 (FXO). Гейткипера нет. Можно ли жеско привязать чтобы с первой линии 102 был выход только на первую линию 1104, со второй, только на вторую ?
 Заголовок сообщения: Re: Связка DG-102SH и DVG-1104TH
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2003 13:48
Привет! Нет.
С уважением, cola
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 09:22
Hi !
> Нет.
Это что же там за зверь такой 1104 ?
Или вы все изголяетесь этим дурацким режимом из линии в линию ? Я его даже ни разу не включал. Помоему он как раз для таких безномерных пробросов и должен быть предназначен, чтобы все что набрано на одном конце улетало в назначеный порт где-то, поднял трубу на FXS, слышыш гудок который тебе станция поет в FXO. Но если оно и тут не работает, то я вообще не знаю что в этом Длинке вообще работает.
А вообще, с такими продвинутыми диалпланами помоему можно делать что угодно, и весьма очень красиво.
Правда, как сделать так, как именно хочется alexman-у, сразу не видится, но можно несколько улучшить ситуацию, разрешив для одной 102-й первые 2 линии (или одну если надо) а для другой 2-е другие линии, это точно можно, если конечно оно (1104) обрезание правильно делает (102sh делает не правильно).
Как (по одной линии FXO на одно FXS устройство) собирались делать в одном из проектов, потом придумали вариант красивее и эластичнее, когда гейт 4FXO (правда не Длинк) выплнял функцию шлюза именно пропуская в _обе_ стороны звонок через первый свободный порт. В результате через 4FXO запланировали подключить 10 телефонов (вместо 4-х изначально) в разных местах города, но можно включить и сколько угодно, пока занятость 4 линий не достигнет предела когда реально работать будет невозможно.
Функций всяких много, главное не зацикливаться на одной, а просмотреть все варианты в сторону желаемого результата, вероятно какой-то путь приведет куда надо.
BB.
Alex S.
