Текущее время: Пн окт 19, 2026 21:54
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 14:57
Собственно сабжевый аппарат подцеплен к офисной АТС и торчит в инет (канал 30 мегабит стабильный). От АТС все линии цифровые. Цепляюсь через inet X-lite-ом. Аппарат работает нормально, но есть не очень приятный нюанс - если абонент на стороне 3004 говорит тихо или вообще не говорит срабатывает "глушилка", подозреваю, что это VAD (Voice activity detection). Соответственно либо "рваный" звук, либо "проглатывание" начала фразы. Особенно очень хорошо чувствуется при звонке на мобильники. Понимаю, что кодеки GSM вообще своё мнение имеют на звук, но на "кошачьем" оборудовании, подцепленном в сеть VoIP-провайдера таких проблем нет. Методом "тыка" поставил в Voice настройках Voice: 35, Input: 15, Frame: 20. Так меньше всего "глотаний". При чём меня (софт-клиента) абонент слышит очень хорошо и стабильно.
Так как отключить VAD или куда потыкать кнопки?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 01:43
А вот это попробовать задизейблить: G723 Silence Suppression:? Я так понимаю что в длинке только недавно узнали что такое вад и как его следует называть в настройках железа... Я у себя отключил и тишину больше не рубит.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
