Текущее время: Вт окт 20, 2026 16:17
 Заголовок сообщения: Настройка dvg-7044s
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 16:40
Никак не могу сообразить подскажите плиз
Есть связка asterisk и сей девайс
Звонить мона всё работает :-) уже хорошо Но
При звонке из города на шлюз, он берет через 3 гудка трубку и кажет введите внутренний номер . Собственно как отключить? Hotline
Нужно позонил на шлюз попал на внутренний порт - номер asterisk
При звонке с телефона подключ к шлюзу как организовать чтобы мона было позвонить только через присвоеный тебе порт fxo
И народ ГДЕ ВЗЯТЬ РУССКИЕ ДОКИ????? ГРЕШЕН НЕ ОБУЧЕН ЯЗЫКАМ.
Прошивка последняя с длинк тока залил .
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 16:44
и в догонку как настроить при звонке из города запрос пин , пускает далее вводиш внутренний номер и енджой
 Заголовок сообщения: Re: Настройка dvg-7044s
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 10:22
Модератор
Модератор
Так HotLine прописан или нет?
Только если разделить это на *
Русского мануала на данный момент еще нет
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 09:45
Имею железку 7062. Очень понравилась, завелась с пол-оборота, определяет сигнал занято на городской линии, может регистрироваться на прокси с внутреннего ИП, но есть проблемы:
1. Как заставить ее пробрасывать входящий звонок на астериск?
Случай А:Все линии зарегистрированы на астериске. При звонке с города на FXO шлюз никаким образом не передает инфу на астериск о входящем звонке, а снимает требку и просит ввести номер, если вводинь номер, то слышишь короткие гудки. Указание хотлайна ни к чему не приводит, просто короткие гудки типа "ошибка" или "занято" но если хотлайн указывать при настройе без SIP регистратора, то входящий звонок пробрасывается. На FXO или FXS можно позвонить без проблем.
Случай Б:Без SIP pbx, все локальные номера прописаны по-умолчанию, как при заводской установке. при указании номера хотлайн, входящий городской вызов переадресуется на FXS нормально, без предложения набрать номер.
2. странно работае DTMF. не могу переводить звонок на астериске кнопкой #. Такое впечатление, что DTMF не передается вообще. но этот пцнкт буду еще уточнять и попробую в разных режимах
Жду с нетерпением ответа, желательно сегодня в течении нескольких часов.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 11:17
обновил прошивку до 1.02.36.9. ничего не изменилось. полагаю что ноги у обоих проблем растут из одного места.
Очень надеюсь на своевременный ответ, все-таки железка 500 баксов стоит
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 17:18
пробовал в разных режимах, но ничего не получается.
1) при звонках в рамках шлюза шлюз никоим образом не обращается к серверу. это не правильно. Как это откоючить?
2) как следствие, звонки за пределы шлюза никуда не ходят, например, организую ринг-группу 8800, которая включает в себя 5114 и 5116. если устанавливаешь в хотлайн 8800 то шлюз не щнает куда звонить. Диджит мап не помог, либо я не знаю, как им пользоваться.
3) так как при звонках внутри шлюза сигнал до сервера не ходит (сервер даже не подозревает о звонках) то и не отрабатываются спецфичные дтмф для сервера (например # - перевод звонка)
Вопрос: как можно перевести шлюз в "простой" режим, когда вся обрадотка происходит на сервере?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 19:54
А я тут распинался для кого? Для самого себя? У меня давно все работает.
viewtopic.php?t=39356
Еще бы разделили настройки пульс-дтмф на фхо было бы совсем хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 13:10
дык все понятно, так и делаю. но почему-то у меня шлюз исключает участие астериска если звонок в рамках шлюза. наружу (за пределы шлюза) тоже не набирает, хотя с астериска на него позовонить можно
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 13:23
Мне кажется надо сделать ему хардресет и потом все перестроить заново... Причем в шлюзе надо практически только забить логин с паролем и адрес сервера... Может так пойдет...
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 14:34
У меня 2 шлюза один 7062 другой 7044. у обоих идеинтичные проблемы и симптомы.
