Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:29
 Заголовок сообщения: d-link dg104sh
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 13:59
Может конечно у меня лыжи не едут... но я уже замучался с ним=)
1. Как только загружается сеть не видит... стоит физически переткнуть кабель как сеть появляется. И опять как только в ребут его пошлешь, при загрузке сети нет.
2. При попытки позвонить на него выдает на консоль во такую фигню
000005718 PSU: *** psup_state_free - start_hunt_session failed, reason= -10
000005718 ATPM: ERR Invalid Hunt Session (00000000)
3. Еще вот такая вот ошибка выскакивает, от нее на время помогает только рестарт длинка
ggdbg>000020190 ASSERT_FAIL in file .\src\atpmaddr.c at line 356
000020190 ASSERT_FAIL in file .\src\atpmutl.c at line 937
000020190 ROOT: Fatal error 0x0017 'MXP return code' at line 604 in file .\src\a
tpmsh.c
FATAL ERROR - (msg=XfatalError Called, FILE=unknown LINE=0)
000020590 ASSERT_FAIL in file .\src\atpmaddr.c at line 1297
000020600 ASSERT_FAIL in file .\src\atpmaddr.c at line 1297
000020610 ASSERT_FAIL in file .\src\atpmaddr.c at line 1297
000020620 ASSERT_FAIL in file .\src\atpmaddr.c at line 1297
Сброс на заводские настройки делал несколько раз - не помогает.
Прошивка
PROM Version Label: 1.0B20-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 1.0B53-G
Скажите это у меня с головой не в порядке или все таки у железяки?=))
 Заголовок сообщения: Re: d-link dg104sh
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 14:07
Модератор
Модератор
tpmsh.c
Прошивка
Попробуйте перешить еще раз, согласно http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=3589
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 14:10
Делал буквально полчаса назад согласно этой инструкции...
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 14:14
А какие настройки в atmp
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 14:19
ggdbg>atpm alist
Address Hunt Min Max Prefx Prefix
Entry Grp_Id Digits Digits strip Address
1 0 1 7 0 0266
2 0 1 7 0 0266
3 0 1 7 0 0266
4 0 1 7 0 0266
5 0 1 7 0 0266
6 0 1 7 0 0266
7 0 1 7 0 0266
7095<tel> 1 1 11 0 None
7095<tel> 2 1 11 0 None
7095<tel> 3 1 11 0 None
8 0 1 30 0 0266
9 0 1 7 0 0266
В качестве <tel> - семизначные номера
ggdbg>atpm hlist
Hunt group id: 0, Hunt type = 1, Num members = 1, Member ids = 0
Hunt group id: 1, Hunt type = 1, Num members = 1, Member ids = 1
Hunt group id: 2, Hunt type = 1, Num members = 1, Member ids = 2
Hunt group id: 3, Hunt type = 1, Num members = 1, Member ids = 3
Hunt group id: 4, Hunt type = 1, Num members = 1, Member ids = 4
ggdbg>atpm dlist
Dest id = 0, Mode = HSMU, Dest = <ip_addr>/1720 TCP
Dest id = 1, Mode = TSGM, TCID = 0
Dest id = 2, Mode = TSGM, TCID = 1
Dest id = 3, Mode = TSGM, TCID = 2
Dest id = 4, Mode = TSGM, TCID = 3
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 14:29
atpmb aplist
atpmb dplist
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 14:33
ggdbg>atpmb aplist
Port Telephone_Number Cafwd Call_Fwd_Tele_No Process Priva Cid_Name
0 7095<tel> Disab UNCONDITN Disab tcid0
1 7095<tel> Disab UNCONDITN Disab tcid1
2 7095<tel> Disab UNCONDITN Disab tcid2
3 Disab UNCONDITN Disab tcid3
ggdbg>atpmb dplist
Telephone Number To IP Address.
1 <ip_addr>
2 <ip_addr>
3 <ip_addr>
4 <ip_addr>
5 <ip_addr>
6 <ip_addr>
7 <ip_addr>
8 <ip_addr>
9 <ip_addr>
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 14:42
ggdbg>atpmb aplist
ggdbg>atpmb dplist
1 <ip_addr>
2 <ip_addr>
3 <ip_addr>
4 <ip_addr>
5 <ip_addr>
6 <ip_addr>
7 <ip_addr>
8 <ip_addr>
9 <ip_addr>
А на него номер в каом формате приходит?
покажите spy hsmu 0 при звонке
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 15:02
Странно, сейчас все нормально порзвонился...
Без ошибок.
После того как сбросил на заводские настройки раз пятый и настроил заново.
А номер приходит в формате e.164 - 7095<tel_num>
