Текущее время: Чт окт 22, 2026 01:17
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 14:06
Итак.
Мы отказались от стандартной офисной АТС и перешли
на IP-телефонию. (Asterisk)
Все построено на оборудовании Dlink.
Обычные проводные телефоны подключены посредством
DVG-2001S в количестве 50 штук.
Все эти шлюзы находятся в одном месте (вместо старой АТС),
поэтому для экономии места было сделано следующее.
Шлюзы разобрали, корпуса, выкинули, а сами платки воткнули в самодельное шасси, получилось как-бы стойка для кассет. Что бы не было путаницы с питанием, все шлюзы подключили к одному мощному Б/П.
Кстати, за 4 месяца активного использования ни один из этих шлюзов не завис и не заглючил ). Настройки дефолтные. Единственное, нужно на всех них прошивку свежую залить, а то будут проблемы с приемом 2-го входящего звонка.
При таком раскладе, стоимость одного порта составила меньше тысячи рублей.
Сечас решаем проблему с беспроводной связью.
Раньше использовали дальнобойные радиотелефоны Senao, но с ними одна головная боль, когда их стало больше 2-х десятков, начались глюки.
Переходим на Wi-Fi.
Итак, 4-х этажное здание длиной примерно метров 60-70.
На каждом этаже поставили по две точки DWL-2100 с внутренней всенапраленной антенной ANT24-0401. Итого, 8 точек и 8 антенн.
У сотрудников Wi-Fi телефоны DPH-541.
Читал тут в соседней ветке вопросы про роуминг.
РОУМИНГ РАБОТАЕТ.
При смене активной точки во время разговора связь не обрывается.
На всех точках режим AP, одинаковый SSID, одинаковый канал.
Wi-Fi сеть отделена от внешнего мира посредством Vlan.
Единственное НО.
У Wi-Fi телефона слабый аккумулятор.
У нас есть часто и много говорящий сотрудник, которому дали на тест телефон.
Так вот, он живет не больше 3-4 часов, потом батарея умирает.
Выход нашелся, дал ему такой же телефон с тем же номером.
В 9 утра человек берет первый полностью заряженный телефон,
к 12 дня он умирает, человек ставит его на зарядку и включает второй,
к 15-16 часам умирает второй телефон, человек соответственно берет первый.
По качеству связи претензий нет.
Ребят, ну сделайте вы более емкий аккумулятор, ведь знаете же, что Wi-Fi
много энергии жрет. Не покупать же по два телефона на сотрудника )))
Итог.
Все довольны, получилось реально работающее решение по цене в разы меньшей,
чем предлагают именитые производители.
Спасибо Dlink :)
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 12:11
Кто-то хитрый писал(а):
Итог.
Спасибо Dlink :)
Я тоже использую только длинк для связи у своих (в бугалтерии пробивается лучше), правда схема немного другая, точки по городу и в других городах, и железо другое (1402s, дает точке еще и свич и роутер, 3004 и 4022 в ЦО). Только вот на счет "дешевле" никак не пойму.... Приземленка чтоит не меньше 200$ за 4 линии + 40$ за линию... Чтобы сделать 24 линии и 8 экст как та же 824 панасоник получается 1380$ (+6008s)... Чтобы просто сделать 24 внутренних линии получается 960$... 824-й панасоник даже в розницу стоит 370$. Может я чего не понимаю? Как так может получиться дешевле? Исходя из вот этих моих соображений я когда-то сделал гибрид цифра-аналог. Аналоговая АТС держит на себе всех сотрудников ЦО, на нее же приземлено 6 каналов цифры (+2 резерв). Каждый сотрудник звонит в город и между собой по чистому аналогу, а выход на цифровые номера осуществляется по коду с его же аналогового номера. Цифровые номера звонят в город вообще прозрачно для них, через тот же шлюз приземленка-АТС, в ЦО по коду. При этом 6-ти каналов шлюза и резервного одного цифрового провайдера для город-межгород хватает на 50 цифровых номеров и всех сотрудников ЦО. Таким образом мы получаем что схема 24+8 при схеме аналог-цифра составляет 790$. При этом точки помимо цифровых линий могут звонить на цифру и с городских линий через городской номер ЦО -> шлюз ЦО.
И одна просьба... Можно мне в ЛС рабочую схемку WiFi с тем самым непрерывающимся при смене покрытия разговором поразжеваннее? Моя бугалтерия позволяет покупать по проекту, но не прощает ошибок теории...
