Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:03
 Заголовок сообщения: dvx-7090 и dvg-2032s - call transfer
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 15:29
Добрый день. Есть два устройства dvx-7090 и dvg-2032s. DVX-7090 используется в качестве центрального VOIP сервера для обработки звонков от клиентов. dvg-2032s предполагается использовать как клиентское устройство. Телефоны подключены к DVG-2032S и каждый номер регистрируется отдельно на DVX-7090. Не получается сделать перевод звонка с одного номера на другой через DVX. При нажатии FLASH первый звонящий слышит щелчок в трубке и все. Отбоя нет - просто тишина. Подскажите, пожалуйста, как настроить устройства,
чтобы перевод заработал. Через DVG-2032S перевод звонка работает.
dvx-7090:
App2007-03-09_6480_3 (current)
Sys2007-03-09_6480_1
dvg-2032s:
Current Software Version No. [1.2.34.3]
 Заголовок сообщения: Re: dvx-7090 и dvg-2032s - call transfer
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 15:56
Модератор
Модератор
dvx-7090:
dvg-2032s:
При использовании 7090 трансфер делается через *#
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-2032S/F ... 2.36.9.rar
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: почему на 7090 не работает flash?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 07:38
В инструкции ясно написано что если телефон имеет кнупку flash то все должно работать, или это осознаный обман?
P.S. Настойки flash в телефоне пробовал менять от 40 до 700.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 08:27
В вашей конфигурации возможны два варианта.
Первый:
За перевод звонков отвечает 2032. Тогда в настройках портов должен быть разрешен Call transfer. Перевод и удержание звонков в этом случае будет обслуживать 2032. 7090 только осуществлять коммутацию.
Минус такого подхода -- не работает возврат звонка при не сопровождаемом переводе (т.е. если адресат не ответил его телефон будет звонить до усеру).
Второй:
За перевод звонов будет отвечать 7090. Тогда перевод нужно делать клавишами *#, еще можно попробовать пропихнуть ему событие flash через Out jf band DTFM сигнализацию, но вряд ли это сработает.
Т.к. у меня нет 7090, то я не могу сказать работает ли там возрат неотвеченного переведенного звонка.
PS. Настройку любого оборудования нужно начинать с обновления прошивки. В вашем случае оно обязательно!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
