Текущее время: Вт окт 27, 2026 22:52
 Заголовок сообщения: DVG-3016S DVG-2016S
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 15:13
Здравствуйте.
Есть необходимость прозрачно "пробросить" (судя по описаниям мне нужен режим Peer to Peer и HotLine) в локальной сети (100Мб) 12 внутренних номеров от АТС (Ericsson BusinessPhone 250), т.е. чтобы при поднятии трубки, абонент сразу же попадал на АТС, и, соответственно, звонки со стороны АТС попадали на конкретного абонента.
Общая схема следующая:
АТС <-> FXO <-> FXS <-> 12_абонентов
Вопросы:
1. Подойдут ли мне для этого устройства DVG-3016S и DVG-2016S ?
2. Будет ли у абонентов, подключенным к FXS (DVG-2016S), работать перевод звонка (flash)?
3. На АТС настроена возможность перехвата звонков (допустим, звонит телефон у отсутствующего сотрудника, другой сотрудник поднимает свою трубку, набирает 40 и звонок попадает к нему). Будет ли работать перехват звонков у абонентов, которые подключены к шлюзу DVG-2016S ?
4. В чем отличия между SIP и H.323 (простите за неграмотность)?
5. Есть ли в мануалах руководства по настройке режима HotLine и звонков "порт в порт"..? Все делается в веб-интерфейсе или совместно с командной строкой..?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DVG-3016S DVG-2016S
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 16:52
Модератор
Модератор
gvan писал(а):
Здравствуйте.
Вопросы:
Спасибо!
1. Да
2. Flash будет работать в пределах шлюза, м/у шлюзами сказать до подлинно не могу на данный момент.
3. Скорее всего нет
4. В двух словах и не скажешь, поищите информацию в сети.
5. На данный момент еще нету. Все делается через WEB
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 17:23
Тогда попробую немного уточнить свой вопрос... АТС распознает сигнал flash длительностью 250-300мс.
Существует ли возможность настройки FXS на распознавание сигнала flash, а на FXO - регулировка длительности флеша передаваемого АТС..? Или, если регулировок нет, какие параметры заданы по умолчанию?
А вот это описание мне не подойдет..?
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_27.php
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 08:57
3. Скорее всего нет
Это интересно почему? Ему даже флеш не надо жать, просто на АТС передать номер "40".
Кстати, DVG-7044s по SIP флеш отлично передаёт.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:39
Модератор
Модератор
Спасибо.
Да, flash можно регулировать
Виктор Колосов
