Текущее время: Вт окт 27, 2026 22:52
 Заголовок сообщения: DVG-2001S и прошивка 1.00.014DLK
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 08:54
Привет всем !
Что-то ничего не понимаю :-(
Поставил прошивку 1.00.014DLK, пробую подключится по telnet - ни в какую :-(, по www всё нормально.
Сбросил настройки в заводские - всё нормально - зашёл telnet-ом на 10.1.1.1. Поменял (в web интерфейсе) настройки (сеть, peer-to-peer, user agent), перезагрузил DVG-2001S - опять доступа по telnet не стало :-(. Чудеса какие-то :-(
Посоветуйте стабильную прошивку (может быть ту - интерфейс которой описан в руководстве - в той что стояла изначально и в 1.00.014DLK - нет полей во вкладке UserAgent, которые есть в User Manual). Может есть где changelog на прошивки ?
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 18:33
Присоединяюсь. Вывесите где-нибудь ссылку на рекомендуемую производителем прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 05:15
Подключился по телнет ради интереса:
Поржал над:
rtp remote_ip=-64.-88.0.5:17922
:D
А еще если набирать команды в телнет, то в трубке можно услышать щелчки во время нажатия клавиш на терминале :)
Длинк рулит конечно :)
1.00.014DLK
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 08:26
TNet
Хоть кто-то живой.
Подскажи, там все остальные прошивки, окромя 003 идут одиночным файлом. А второй где брать?
P.S. всех христиан с праздником!
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 10:00
Залил единственный файл.
Да, с telnet'ом прокатили...
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 13:39
А зачем второй, прошивка - это один файл, вроде. Если ты про tftp-сервер, то я прошиваю с tftpd/linux. С винды страшно и разбираться лень было.
У тебя версия железа какая ?
Boot PROM Version D1.1B03
Firmware Version 1.00.014DLK
DSP Version 1.2.35.2
И еще есть ли на них G.723.1, всетаки ? Если нет, то какого ... это указано в описании, непонятно ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 16:54
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 17:02
Модератор
Модератор
Неоднократно встречал сообщения что telnet закрыт, у меня на этой прощивке telnet доступен.
Сбрасывали шлюз в заводские настройки после обновления?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 17:10
Да. Скорее всего, как и говорил товарищ выше, из-за подсетки другой... У меня 192.168.х.х
Taaк... Заработало и в этой подсети. Ни с того, ни с сего.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 20:00
Как нужно сбрасывать? Я жал кнопку утопленную сзади - 0 результата. Через веб интерфейс сбросил в Factory Defaults, перегрузил, телнет появился (адрес 10.1.1.1). Загрузил сохраненную конфигурацию, стал 192.168.2.30 (правильно), а телнета не стало.
Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 20:03
Оно вообще не просто, после передёргивания питания telnet снова пропал :D
Microsoft Telnet> open 192.168.1.66
Подключение к 192.168.1.66...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на пор
т 23: Сбой подключения
Microsoft Telnet>
По инструкции и так можно, написано:
Reset to Factory Default Click Reset to Factory Default to restore the
settings.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 10:05
Вобщем с telnet-ом какая-то плавающая проблема - то есть соединение - то нет... Да и ладно бы с ним, но логи-то откуда брать ?
Ну и ещё - всё-таки - заставил эту железяку кто-нибудь работать в режиме p2p ? А именно принимать звонки ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 14:07
У меня работает, принимает звонки. Я пробросил 5060 порт UDP, настроил STUN. Без STUN он выдает внутренний адрес в заголовках.
Мне всегда можно дозвониться.
У моего peer-а нет возможности пробрасывать порты, поэтому к нему дозвониться можно 1 раз из 10.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 13:00
Я спрашивал про Peer To Peer.
Воткнул 2001S и 3004S в один хаб, всё настроил - звонки на 3004S прекрасно ходят, а вот на 2001S нифига.
Будет время посмотрю tcpdump-ом что вообще происходит.
Но вывод уже сделан - НЕ ПОКУПАЙТЕ DVG-2001S !!!
