Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:08
 Заголовок сообщения: DVG-7062s - Transit call control - pin-code
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 11:04
Исходные:
- имеем железку 7062;
- желаем, чтобы юзвери не могли просто так звонить по межгороду.
Для этого в Trunk Management -> Transit Call Control
- активирую Transit Out Call Control;
- для уровня привилегий 0 вход делаю по паролю (пусть это будет 1234), для уровня 5 - без пароля;
- затем в Long Distance Control Table в колонке 1 в первой строчке вписываю 8.
То есть я позволяю звонить на 8 только уровню привилегий 0.
Вопрос:
- а как собственно мне получить этот уровень, другими словами, при наборе номера как мне ввести этот самый пин-код уровня привилегий 0?
Железка ничего (голосом) не спрашивает... Значит нужно набирать нечто вида:
408номер*пинкод#
(408 - это FXO, подключенный на городскую линию)
Понимаю, что вопрос прост, как и прост ответ, вот только ни в докмуентации, ни на форуме, ни в гугле ответа на него не нашел %)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 09:17
*pin*номер#
если звонок через 2 гейта то *pin*pin*номер#
А вообеще у кого нибудь работает этот Transit Out Call Control ?
пытаюсь включить на 7022 запрет звонков через FXO подключенные к внутренним номерам АТС тобы небыло выхода на 9 и/или на 98
активирую 2 пин кода, пустой уровень 5 и 4 цифры уровень 0
включаю Transit Out Call Control
в Long Distance Control Table в строке 1 колонке 1 ввожу 9
в строке 2 колонке 1 ввожу 98
в Long Distance Call Prefix Digit записано 9
сохраняю перегружаюсь, звонки как шли через 9 и через 98 так и идут
прошивка [1.02.37.35]
Как починить-то ? а то есть реальная возможность наговорить нахаляву через DISA АТС
может какой-нибудь можно ограничить число цифр в наборе?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 09:44
Trunk Dial Out Deny с вписаным 98 тоже не блокирует от выхода на межгород
