Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:54
 Заголовок сообщения: DPH-50U + KX-TA616
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 12:55
Подскажите пожалуйста, как установить DPH-50U на офисную аналоговую телефонную станцию Panasonic KX-TA616? Рядом с мини-АТС стоит сервер к которому и намеренно подключить DPH-50U. Если можете пришлите схемку на мой e-mail.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 15:13
А в чём сложность? USB в комп, натройки через него. Phone на вход АТСки, на Line, если надо, кидаешь провод городского телефона.
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 15:47
Как мини-АТС будет воспринимать быстрый набор (##номер*)? Будет ли с телефона осуществляться переключение на Skype?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 16:31
Это посмотри в мануале на АТС. Я что-то не помню, что бы быстрый набор у Панаса был через ##.
Про переключение. Если ты про выход с любого аппарата именно на скайп, то:
Тебе надо вынести входную линию, на которой висит скайп в отдельную группу, и тогда при выходе вместо 9 через 8х (где х - номер группы) будешь именно на скайп попадать. Можешь сделать быстрый набор, скажем, 00* и в него прописать выход на нужную линию. Ещё можно настроить маршруты, но на это меня не хватило, так что не подскажу как.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 12:55
у меня с ним проблема вот какая, не звонит телефон к нему подключенный ... кучу аппаратов перепробовал ... в лучшем случае старый древнючий факс написал "RING" но не звонил, а сименс через энное количество гудков что вяло квакнул ... с этим то как бороться ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 13:08
Ну, если у него в настройках нет ничего по поводу амплитуды сигнала, или параметров линии телефона(у мя в каком-то голосовом шлюзе было), .то наверное через СЦ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 06:31
А так как я работаю на АТС, то вот еще что заметил. Когда поступает звонок у меня на плате(станции) релюшка трещит - это значит он выдает вызывной сигнал и в обратку в станцию ... Полярность провода поменял - не помогло, думаю разобрать и посмотреть может там диодами развязать можно ...
