Текущее время: Вт авг 25, 2026 12:29
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 18:26
Оборудование:
2 DVG-6004S (Current Software Version No. [1.2.34.1])
mATS Panasonic KX-TA616
Тестовая конфигурация:
KX-TA616 (FXO порт, вн. номер 107)-> (порт1) DVG-6004S (192.168.10.221)-> (192.168.10.222) DVG-6004S(порт1)->KX-TA616 (FXO порт, вн. номер 108)
настройки DVG-6004S (192.168.10.221):
http://rapidshare.com/files/19370043/221.rar.html (90K)
настройки DVG-6004S (192.168.10.222):
http://rapidshare.com/files/19370645/222.rar.html (91K)
Нужно настроить, чтобы звонок c линии 102 на линию 103 (через DVG) был такой 107->801->103. Сейчас при звонке на 107 на DVG-6004S загорается индикатор первого порта, после набора 801 - звонок сбрасывается. Что не так?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 11:15
Модератор
Модератор
yk писал(а):
Оборудование:
В phone book прописаны направления звонков?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 12:41
Записи в phone book (для 192.168.10.221):
#|Gateway Name|Gateway Number|IP / Domain Name|Port
1|fk01|801|192.168.10.222|5060
2|fk02|802|192.168.10.222|5060
Записи в phone book (для 192.168.10.222):
1|go01|701|192.168.10.221|5060
2|go02|702|192.168.10.221|5060
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 14:34
Модератор
Модератор
Что видно в логах?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 14:58
где посмотреть логи?
в док-ции нет вроде ничего про них.
в web есть раздел "System Log", там требуется адрес сервера и порт, я понял, нужно спец. ПО на сервере, принимающее данные с устройства. Или я не прав?
Port Status:
No Type Extension Number Line Status Calls Dialed Number Proxy
1 FXO 701 Idle 7 801 Disabled
Calls меняется (+1) после каждой попытки набора.
после набора 102->801 идут короткие гудки, я понимаю, что д.б. сигнал свободной линии с порта 103 АТС?
в FAQ по DVG-3004S есть параметр Peer-to-Peer, в настройках DVG-6004S ничего такого нет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 15:21
Есть ли мануал/FAQ по настройке DVG-6004S<->DVG-6004S или что-то подобное хоть на англ.?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 18:32
Подключиться получается если прописать в HotLine номер для соединения. или сменить Preferred Codec Type с g723.1 на g726.
Теперь проблема следующая:
при соединении Line Status портов на 6004 становиться Talking и так "висит" независимо от того, положил трубку абонент или нет. Сбрасывается через 3-5 мин после завершения разговора. Как сделать так, чтобы по завершению разговора (или если вызывающий не стал продолжать набор номера) 6004 сразу разрывали соединение между собой?
Еще вопрос: какой примерно траффик будет потребляться при использовании разных Codec (в настройках есть Approximate Bandwidth Required (kbps) - это значение и соотв. примерному потреблению траффика?)
т.е если для g726 значение Packet Interval (ms)=20, то потр. траффик ~53.6kbps, т.е. ~ 0,4Мбайт/мин.?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 15:39
Видимо 6004 не может распознать сигнал отбоя линиии CPC (Calling Party Control), т.к. если при состоянии "Talking" из соотв. порта физически удалить линию (вынуть провод), индикатор порта продолжает гореть и гаснет только через 3-5 мин. (см. выше).
Есть ли где-нибудь в 6004 параметры, настраивающие CPC?
М.б. для нормального функционирования нужно использовать отбойники?
P.S.: У кого-нибудь хоть работает DVG6004s Peer-to-Peer? Если работает хоть напишите, что "Да, работает нормально", а то впечатление что у меня одного такие проблемы. И тема больше на монолог похожа :? .
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 17:12
Модератор
Модератор
У нас такой шлюз работает в офисе, в частности. И их уже установлено порядочное кол-во, таких проблем не встречал. Напишите мне на почту, отправлю Вам прошивку.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 09:37
та же проблема DVG6004s Peer-to-Peer после отбоя линия между устройствами остается включенной. И ни через час ни через сутки не отключается. Может есть хоть вариант указать продолжительность звонка чтобы хоть так прерывать?
