Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:54
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 16:05
Доброго времени суток, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, устройство для объединения адресных пространств АТС в разных филиалах. АТС -- Panasonic. Линии аналоговые. Т.е., чтобы можно было с любого внутреннего номера одной АТС попасть на любой внутренний другой АТС. Но, есть ещё одно нестандартное желание: использовать существующую сеть Интранет между филиалами. В качестве шлюзов в ней используются компьютеры.
Слоты у АТС забиты, поэтому единственное решение -- VoIP-шлюз.
Потратил некоторое время на изучение продуктов DLink. Понял, что очень много разных проблем, особенно связанных с некачественным firmware.
Приглянулся простейший вариант, описанный здесь:
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_10.php .
Чем хорош, в нём расписаны настройки. Плох тем, что одномоментно работает всего один канал и в одну сторону, как я понял.
Сработает ли указанный девайс, если ему шлюзом указать не парное устройство DVG 1104TH (как это описано в ссылке), а интерфейс компьютера, находященгося в филиале ?
Есть ещё устройство DVG-4022S -- http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =19&id=500 . Оно дешевле, а по параметрам лучше. Однако, судя по форуму, глючно.
Подскажите, пожалуйста, какое устройство лучше использовать ?
Может, есть ещё варианты ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: А в ответ тишина...
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 09:29
Неужели никто из присутствующих не сталкивался с похожей задачей ?
Не верю !
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 11:12
Модератор
Модератор
Если необходимо объеденить 2 АТС используйте DVG-6004S
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Можно поподробнее ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 11:46
Пару слов скажите, почему именно DVG-6004S ?
Более новая модель, более вылизанная firmware, более функциональная ?
И можно ли её интегрировать в существующие шлюзы ? Я писал, что транспортная сеть уже есть. По ней передаются данные. Она не очень загружена. И в качестве шлюзов в этой сети испоьзуются компьютеры с парой сетевых карт (интерфейсов).
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Можно поподробнее ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 11:48
Модератор
Модератор
Спасибо.
Новая модель, более функциональная. С двумя сетевыми картами могут возникнуть проблемы с маршрутизацией голоса. Но нужно тестировать именно в Вашей сети.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 12:13
Какие проблемы с "маршрутизацией голоса" ? Голос-то упакован в пакеты. Какая разница, голос или данные, лишь бы протоколы в сети поддерживались ? Или я чего-то не понимаю принципиально ?
А теоретически возможен вариант, когда два VoIP-шлюза DVG-6004S соединены не друг с другом "напрямую", а через другие шлюзы (компьютеры, аппаратные шлюзы) ? Или обязательно только DVG-6004S -- DVG-6004S ?
И ещё вопрос. По функционалу 6004S похож на DVG-1104TH, по которому в FAQ'е есть схема настройки http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_10.php . Насколько похожи настройки у 6004S ? Можно ли в качестве прототипа использовать опубликованную схему по 1004TH, ссылку на которую я привёл ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 14:32
Модератор
Модератор
1. Проблема может стать т.к. в процессе устаноки соединения отрываются разные порты. Если у Вас все прозрачно, значит проблем быть не должно.
2. Можно и через шлюзы, но может возникнуть ситуация из п.1
3. Принцип то же, однако это абсолютно разные устройства.
Виктор Колосов
