Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:47
 Заголовок сообщения: DG-104SH при работе с AquaGK
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2004 13:06
Подскажите, пожалуйста, почему может возникнуть такая ситуация:
Есть гейткипер AquaGK и шлюз dg-104sh на нем регистрируется нормально, НЕ статически. Звонки на него проходят, однако при установлении связи наблюдается задержка около 5 секунд, которой не было при соединении двух dg104sh в режиме точка-точка, и которой нет сейчас при соединении через гетйкипер двух софтовых телефонов (NetMeeting).
Но основная проблема в том, что DG не дает набирать номер, при вводе любой цифры номера выдает сигнал "неправильного набора" (такой трехтональный перебор). Даже не удается позвонить с одного порта шлюза на другой. Гейткипер при наборе цифр номера никаких событий не регистрирует. При отключении гейткипера в настройках шлюза номер набирается нормально.
Подскажите, что нужно настроить у DG, чтобы он нормально заработал с гейткипером.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2004 13:43
Оказалось проще сделать так - отключить использование гейткипера через веб-интерфейс, и для каждой цифры от 0 до 9 сделать перенаправление на гейткипер как на шлюз, указав при этом в Addres Table параметр Prefix Strip Digits=0, и статически зарегистрировав шлюз на гейткипере. После этого звонки в обоих направления стали проходить без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
