Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:48
 Заголовок сообщения: Пропадание голоса DG102SH и DG104SH
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 19:24
При разговоре наблюдается "квакание". Канал стабильный (оптика).
Кодек g729a. VAD отключен. Перерыл весь форум ничего похожего не нашел. Нужна помощь, хотя бы где копать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 12:18
У меня тоже на одномодовой оптике канал 100Мб и тоже постоянно пропадают пакеты и теряется на доли секунды голос! Сначала стоял 104sh использовалось одновременно 3 порта для разговоров, сейчас поменял на 2 102sh на одном используется 2 порта на втором как вы пинимаете один! Тоже самое! В чём может быть дело? Использую GNUGK и CISCO 2651!
Может кто нибудь сталкиВался с такими проблемами!
> show
Show Commands:
show version
show coding [prof_id]
show tcid [tcid]
show tlevels [tcid]
show tstat [tcid] [clear]
show vpstat [tcid] [clear]
show rxtxstat [tcid] [clear]
show errstat [tcid] [clear]
show modemstat [tcid] [clear]
show modemrelaystat [tcid] [clear]
show faxstat [tcid] [clear]
show fax_call_stat [tcid] [clear]
show call_record [tcid]
show ec_debug_stat [tcid] [clear]
show ecpath_coeff [tcid] [filter: 0=BG, 1=FG, 2=Srch] [start_index] [no_coef
fs]
show dsp_version [dsp]
show h323
show h323 display_name
show h323 h323_ID
show h323 h245_term_type
show h323 endpoint_reg_type
show h323 rtp_port_base
show h323 rtp_tos
show h323 ras_tos
show h323 h225h245_tos
show h323 fast_start
show h323 t38
show h323 t38_req_initiater
show h323 gk_mode
show h323 gk_addr
show h323 gk_identifier
show h323 keepalive_to_gk
show h323 keepalive_interval
show h323 gk_max_fails
show h323 gk_rsp_timeout
show h323 no_ans_callfwd_time
show h323 alias
OK
>show h323
h323 display_name = 'DG-102SH'
h323 h323_ID = '***_***_gw2'
h323 h245_term_type = 60
h323 rtp_port_base = 30000
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 4
h323 h225h245_tos = 4
h323 fast_start = on
h323 t38 = on
h323 t38_req_initiater = callee
h323 gk_mode = off
h323 no_ans_callfwd_time = 10
h323 h235_token = off
h323 h235_token_password =
Если ещё что надо говорите ок?
Жду каких нибудь коментариев!
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 16:56
ИМХО кодеки разных версий
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 16:57
Если на канале пропадают пакеты, то пинать каналопредоставляющего оператора.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадание голоса DG102SH и DG104SH
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 09:55
Покажите лог соединения и пинги меджу устройствами.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 12:49
Это мой пинг, а как смотреть лог я незнаю...
Pinging 62.117.xxx.133 with 32 bytes of data:
Reply from 62.117.xxx.133: bytes = 32
Ping statistics for 62.117.xxx.133:
Packets : Send = 2, Received = 2, Lost = 0
Появилась ещё одна проблема звонок проходит нормально разговор всегда длится не более 15 секунд, по истечении 15 секунд в трубке наблюдается тишина.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 12:53
Пинги можешь дать с задержками??? Желательно пингов 10 подряд - может у тебя jitter большой...
У меня было такое кваканье правда на шлюзе NSG - когда посмотрел на пинги сразу все стало ясно - просто пакеты приходили в разноброд, от того и кваканье. Такая проблема может быть даже из-за внутренней сети, несмотря на то что внешний канал суперский.
Ну и кодеки надо смотреть как подхватываются...Гейт есть? Проксирование полное или нет при наличии гейта.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 06:17
Hi !
Что значит "пакеты приходили в разноброд" ?
Сильно разное время или менялись местами ? Или еще чего ?
И что значит "Пинги дать с задержками???"
Обычно IP сети тестирую большими пакетами и большим числом пакетов и под загрузкой тоже самое, ну и смотрю потери. Обычно итоговое тестирование не меньше 1000 пакетов. Какие потери можно увидеть на 2-х пакетах я не знаю, разве что если потерь 50%. Так оно бы вообще не работало.
Ну и естественно смысл это все имеет делать если показывается итоговая статистика, типа
100 packets transmitted, 100 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 22.346/23.695/30.388/1.272 ms
Если, например, максимальный пинг на порядок больше минимального, это уже не есть хорошо.
Как-то тестировал при помощи 98-й винды, потеряные пакеты считал руками по экрану в то время как строки сдвигались вверх. Это конечно корида.
BB.
Alex S.
