Текущее время: Вт окт 27, 2026 22:52
 Заголовок сообщения: DVG 4022s при звонке с IP всегда занято
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:14
Настроен следующий тандем
Мини АТС <-> 4022s <-> Asterisk
Работает в режиме Proxy
звонки идут только в сторону IP: Мини АТС --> 4022s --> Asterisk
в обратную сторону не звонит, говорит что занято
вот лог при поступлении звонка на 4022 с Астериска
*** 20500 was being Invited ***
>>>Line-0 is available<<<
hwconf[0].deviceType=0 s<<<
Local port Terminator_Type=0
cid= -1,channel=0,MyCall[channel].Originator.Type=2
channel=0 has One Route Entry Found, Dst port Type: 0
MyCall[channel].input_str_DTMF=20500
slot=0,AppCallLegCreatedEvHandler(68857c)
MyCall[0].Terminator1.Data.Fxs.cid=0
RVSIP_MSG_REQUEST comming ok
hReferByAddress=0
got displayName "reviakin.alexander"
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [68857c] - State changed to Offering...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 4
FindIPCall thiscall 0
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_OFFERING
RvSipCallLegReject(486), hCallLeg: 68857c
Enter AppCallLegMsgToSendEvHandler()...
hCallLeg()=...68857c..
thiscall()=...0..
flag_debug: 1
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [68857c] - State changed to Disconnected...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 7
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_DISCONNECTED
hReferByAddress=0
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [68857c] - State changed to Terminated...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 9
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_TERMINATED
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=132!!
slot=0 is into the IP_State_Machine
вот этот момент непонятен
ведь если сделать
usr/config$ line -print
Line information and configuration
Index Type Hunt Hotline FwdType Forward Reg. Status
1 FXS 1 x 0 x OK Ready
2 FXO 2 x 0 x OK Ready
3 FXS 3 x 0 x OK Ready
4 FXO 4 x 0 x OK Ready
то вроде как все готовы
не могу понять что не так
вот роутинг (я его не настраивал)
route -print
Routing table information and configuration
Index Prefix Dst. E.164 Min Max Hunt Drop
IP Default FXO x
FXS Default IP x
FXO Default IP x
прошивка с местного фтп (после обновления исправился лишь заголовок вебинтерфейса)
хелп господа
