Текущее время: Вт окт 27, 2026 21:50
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 22:09
Господа. Ну хоть бы раз вы уже ответили. Третий раз, по моему, пытаюсь поднять эту тему. Меня устроит даже ответ "нет, в этой связке никогда ничего не будет работать" - но вы только так и скажите. Глухое молчание я же опять не пойму и через какое-то время опять начну спрашивать...
Чего хочу: чтобы работала связка DVG-2001S и DI-624S.
Текущая конфигурация:
DI-624S Rev.B, FW - v1.10Rfix3
DVG-2001S, FW - 100009.
ГЛАВНОЕ!!! Nokia E60 коннектится к Di-624S по WiFi и через SIPNET прекрасно работает! Т.е. теперь точно понятно что проблема НЕ в роутере. Раньше я даже этого не мог с уверенностью сказать.
Что получается:
- задаем statiс DHCP для 192.168.0.111 для MAC-адреса DVG-2001S
- делаем DMZ для 192.168.0.111
- также есть два Firewall Rules
Action Name Source Dest Protocol, Port
allow sip1 LAN, * WAN, * UDP, *
allow sip2 WAN, * LAN, * UDP, *
Вот в такой конфигурации Nokia E60 - РАБОТАЕТ! Т.е. дело НЕ в NAT.
Подключаем DVG-2001S. Он успешно получает 192.168.0.111. Регистрируется на sipnet. Можно сделать исходящий звонок, соединение пройдет, но нас слышать будут, а у нас в трубке - полная тишина.
Настраиваем STUN. Да, с этой прошивкой STUN действительно можно настроить.
Говорят что Full Cone NAT, регистрация проходит, при попытке звонка исходящего - сразу после набора номера - в трубке страшное шипение.
Теперь, убираем роутер и подключаем ТОЛЬКО DVG-2001S - все начинает работать мгновенно и работает без всяких проблем месяцами.., т.е. дело НЕ в 2001S и НЕе в интернет-канале.
Проблема именно в связке 2001S и 624S. Ну подскажите вы, ради бога, что и как еще попробовать.... Уже больше трех месяцев я периодически начиная ковырять эту проблему, но никак не решается.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 10:40
Попробуйте принудительно установисть 2001-у статический IP (из той же подсети), в DMZ выделять ее не нужно. При исходящем звонке все должно заработать.
