Текущее время: Вт окт 27, 2026 22:52
 Заголовок сообщения: Проблема с IP-шлюзом DVG-7062
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 12:03
Мы купили для тестирования IP-шлюзы DVG-7062 и DVG-6008. Пока рассматриваем работу DVG-7062. Столкнулись с
следующими проблемами:
- не можем заставить работать FXO-порты в режиме импульса. При
установки режима линии в импульс, шлюз продолжает работать в тоновом режиме. Внутренние телефоны в режиме имульса не определяются шлюзом. Для активации этой настройки включали Pulse в закладке Advanced Options;
- не получается перевод звонков: ни с внутреннего на
внутренний(звонящий ставится на удержание и слышит мелодию, а принимающий аббонент не слышит сигнала готовности для дальнейшего набора номера, хотя тоновые сигналы при наборе слышны) ни с внешнего на внутренний(та же ситуация). Для активации этой настройки ставили галочки Call Hold, Call Transfer и Call Waiting в закладке Call Features.
Так как ранее мы не имели дело с шлюзами этой серии, то задаемся вопросом правильно ли мы все делаем? Или во всем виновата прошивка, и где можно достать свежую версию? У нас она версии 1.2.34.1
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 09:59
В продолжении темы о DVG-7062S. Как позже еще выяснилось в закладке Calling Features функционирует только галочка Do Not Disturb... Хотелось бы выяснить как заставить работать данный шлюз?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 10:17
Кстати, возникли еще трудности с FXS Group Hunting... Входящий звонок не захватываетя вообще... Создается впечатление, что у нас отсутствует всякая квалификация или же это промах Компании D-link
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 16:52
Модератор
Модератор
А остальные не доступны или что происходит?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 16:53
Модератор
Модератор
Что значит не захватывается?
Какая версия прошивки сейчас?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 09:17
в веб-браузере данные пункты меню доступны, но при их установке и последующих звонках шлюз отказывается им подчинятся. Работают функции только Do Not Disturb и Call Hold. Что происходит при переадресации я уже описал выше. Такое впечатление что остальные функциии просто отсутствуют на шлюзе. Вот лог при 2-х звонках
Включено Do Not Dusturb:
11:00:25 [1639818] 4: Fxs Pickup
11:00:25 [1639818] 4: ==4:St_GetDtmf
11:00:30 [1639862] 4: End Input Default Route [0]
11:00:30 [1639862] 4: Line DialNum [719]
11:00:30 [1639862] 4: OutPinCode=<>, dial_no=<719>
11:00:30 [1639862] 4: Local Calling Fxs [719]
11:00:30 [1639862] 4: ==7:St_Inviting
11:00:30 [1639862] 0: Local Called By Line 4
11:00:30 [1639862] 4: LocalCall clno=0 DoNotDisturb
11:00:30 [1639863] 4: ==15:St_PlayBusyTone
11:00:36 [1639924] DSP_ch4_check=0
11:00:36 [1639924] 4: Fxs Hangup
11:00:36 [1639924] 4: ==3:St_Idle
11:00:36 [1639924] 4: SetFax(1)=0
Выключаем эту функцию.Теперь якобы включено Inconditional Forward:
11:02:55 [1641319] 4: Fxs Pickup
11:02:55 [1641319] 4: ==4:St_GetDtmf
11:02:58 [1641354] 4: End Input Default Route [0]
11:02:59 [1641354] 4: Line DialNum [719]
11:02:59 [1641354] 4: OutPinCode=<>, dial_no=<719>
11:02:59 [1641354] 4: Local Calling Fxs [719]
11:02:59 [1641354] 4: ==7:St_Inviting
11:02:59 [1641354] 0: Local Called By Line 4
11:02:59 [1641354] 0: NoPtr --> NewPhoneNo
11:02:59 [1641354] 0: ==12:St_Alerting
Как мне кажется это вина прошивки...
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 09:33
Как я понимаю при включении FXS-портов в FXS group входящие звонки должны приниматься согласно FXS Group Hunting/Ring priority. А на деле получается так что при звонке, в частности на FXO порт, не захватывается FXS Group'ой, мы слышим сигнал отказа(ошибки) при включении в хот лайн номера шлюза. При не ипользовании хот лайна звонок разумеется принимается FXO-портом и мы слышим тональный сигнал или речевое приветствие в зависимости от настроек. А если включить в хот лайн номер внутреннего аббонента, то перенаправление вызова прекрасно проходит. При звонке со стороны VoIP на номер шлюза - звонок захватывается FXS Group'ой и все работает.Логи говорят следующее...
16:24:24 [014553] 6: Fxo Ringing
16:24:24 [014553] 6: CallerId=
16:24:24 [014553] 6: ==17:St_WaitAnswerDeviceOk
16:24:24 [014553] 6: HotLineEnabled with [700]
16:24:24 [014553] 6: End Input Default Route [0]
16:24:24 [014553] 6: OutPinCode=<>, dial_no=<700>
16:24:24 [014553] 6: Local Calling Fxo [700]
16:24:24 [014553] 6: ==7:St_Inviting
16:24:25 [014553] 6: No Free Fxo Line
16:24:25 [014554] 6: Offhook Fxo for PlayBusy
16:24:25 [014554] 6: FxoHookOff
16:24:25 [014554] 6: ==15:St_PlayBusyTone
16:24:27 [014584] DSP_ch6_check=0
16:24:27 [014584] 6: FxoHookOn
16:24:27 [014584] 6: ==3:St_Idle
16:24:27 [014584] 6: SetFax(1)=0
нежели при звонке с города нельзя его перехватить FXS группой?
Версия прошивки 1.2.34.1 При разговоре с Вами, вы сказали, что это самая свежия версия прошивки...
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 11:22
Ой, похоже я зря понадеялся, что за два года, после трахов с DVG-1104 + ... в длинке что-то изменилось... Всё те же сплошные не решённый проблемы...
Я правильно понял, что DVG-7026 нельзя покупать ни в коем случае? :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 16:55
Модератор
Модератор
Нет, не правильно
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 21:17
Нет, не правильно
Сейчас у меня вроде уже всё получилось, чего я хотел (группы, переадресация), правда большинство фич поимел благодаря астериску (типа перехвата номера, голосовая почта и т.п.), но по прежнему не знаю как объединить в один пул FXO от двух длинков - 7044 и 7062, и как CallerID посмотреть+внешний CDR как заюзать.
Заметь, всё вопреки молчанию техподдержки на этом форуме. :-)
