Текущее время: Вт окт 27, 2026 21:50
 Заголовок сообщения: Проблема с DVG-1402S
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 11:44
Еще одна проблемка....
имеем голосовой шлюз DVG-1402S, подключенный к астериску, к самому шлюзу подключаем два аналоговых телефонных аппарата. Сначала пробовал с версией H/W A1. Оба порта не регистрируются на астериске! при нажатии кнопочки Qeury пишет Waiting response from server. При этом входящие звонки проходят, а исходящие - нет. Взял шлюз версии H/W B1 - вбиваю аналогичные настройки - все работает идеально! Ставлю клиенту. Через несколько дней один из номеров отказывает. Не понимаю, почему.... Настройки никакие не менялись, перезагрузка шлюза и станции не помогает. В итоге один номер работает нормально, а второй точно также пишет - waiting response from server - не регистрируется... (
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 11:59
Разобрались ) Я не сисадмин, и линукс знаю плохо, поэтому извиняйте, если что-то плохо объясню. Дело в том, что при переносе интерфейса из одной подсети в другую в таблицах маршрутизации линукса иногда случается некий глюк, и некоторые строчки в эти таблицы просто не добавляются автоматически. Приходится руками править. Интресно то, что одни пакеты свободно проходили от астериска до шлюза и обратно, а другой тип пакетов как раз из-за этого глюка застревал на промежуточном сервере, поэтому и регистрация не проходила.
