Текущее время: Вс окт 25, 2026 22:37
 Заголовок сообщения: HotLine DG-104SH
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2003 18:29
Как можно сделать вот такую вещь:
нужно обьеденить 2 АТС через IP сеть.
И надо чтобы при звонке на определённый порт шлюза, к которому подключена АТС, звонок пробрасывался на другой номер АТС.
 Заголовок сообщения: Re: HotLine DG-104SH
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2003 05:05
Hi !
Вариантов много, более 3-х, в зависимости от возможностей АТС, наличия свободных портов и требуемого уровня сервиса (удобства набора номера).
Например, звониш на внутренний номер (можно несколько объединить в группу, для попадания на свободный) FXO порт снимает трубу (нужно выдержать паузу) и дает тон, далее набираеш внутренний номер уже другой АТС и попадаеш куда надо через так же прикрученые FXO порты. Но FXO порты почему-то неоправданно дороги у Dlink-а.
Если АТС умные, с роутингом и DISA, можно сделать очень красиво через свободные внешние (CO) линии и FXS порты, но на Dlink-е у меня не получилось выплюнуть в FXS порт приехавший номер.
Можно соединить накрест через FXO и FXS порты. Звонить можно как и по первому варианту, так и набором внешней линии или группы (если роутинга на АТС нет) + (без паузы) номера на другой АТС, это удобнее. Звонок передается с FXS порта на удаленный FXO и набирает номер. Тут лучше использовать девайс имеющий на борту оба типа портов (например 2FXO+2FXS), но у мледших Dlink-ов такого нет, а может и вообще нет. Если надо поддерживать много разговоров (более чем 4 одновременно), или звонить только с одной стороны, то там есть варианты в выборе железа.
Главное определится чего надо. Все описаные варианты позволяют набрать с одной АТС _любой_ номер другой АТС через какой-то префикс. Префиксом и необходимостью выдерживать паузу определяется удобство. АТС конфигурыть тоже надо.
Если надо позвонив на один номер тут попасть на какой-то номер там (и только на конкретный), все варианты можно упростить используя быстрый набор (Plar addr помоему), но как правило всетаки все хотят звонить во много мест.
Недавно делал IP вынос с АТС, началось все с 4-х номеров на АТС и возможностью попасть в 4 разных места набрав один из номеров. Когда сказал что можно набрав номер (например 0) донабрать еще номер (2 цифры) и попасть в больше чем 4 места (в 4-х магазинах ставили 2-х портовые 102SH, изначально планировали использовать только по одному порту), сразу все начали переделывать, и планировать еще места установки, которые сразу не планировались по причине отсутствия свободных портов на АТС, а где-то в перспективе менять на 4-х портовые девайсы. Теперь у народа номера 101-... и 201-... внутри офиса, и 0хх-... по всему городу. Причем с IP точек звонить даже удобнее, все номера набираются слитно, из офиса на 0хх нужно выдержать паузу после 0. В город все звонят через 9. С IP точек планируется прямой межгород через 8.... по IP (через 98.... набирается обычный межгород), из офиса на межгород по IP можно будет звонить через 0-пауза-8..., но тут уже одними диалпланами не обойтись, придется гейткипер прикручивать, что сильно упростит все настройки.
Можем пороработать, сделать проект, подобрать, поставить, настроить. voip@uni.com.ua
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2003 09:15
Самый удобный в этом случае способ - объединение через FXO порты подключив к ним Ext номера.
Устройство DVG-1104 поддерживает режим Line-to-Line - когда звонок пришедший на 1 порт устройства 1 сразу пробрасывается на 1-ый порт устройтсва 2. Или режим Hot-Line - тоже самое но адерсуется не по портам а по номерам. Т.е. после набора внутреннего номера подключенного к FXO попадаем сразу на АТС2 и пользуемся внутренним набором АТС2.
С уважением, Дмитрий Письменов
 Заголовок сообщения: DG-104SH
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2003 12:08
А существует ли такая возможность DG-104SH или DVG-1104TH, что допустим при подьёме трубки на одном шлюзе сразу идёт вызов на определённый номер друго шлюза?
 Заголовок сообщения: Re: DG-104SH
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2003 12:51
Ну в случае DVG так и есть только подьем трубы тут и есть входящий звонок, в случае DG - тоже есть. :)
Последний раз редактировалось Дмитрий Письменов Вт окт 07, 2003 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2003 14:40
Hi !
> Ну в случае DVG так и есть только подьем трубы тут и есть входящий звонок, в случае DG - нет.
Что такое тогда:
set tcid [tcid] dial_in plar [plar number]
Dial In Parameters:
Plar addr: 127
Dial In Parameters:
Plar addr: None
BB.
Alex S.
