Текущее время: Чт окт 29, 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Стабильный трафик 2001S?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 01:15
2001s подключен к 504Т, если на компе ченить скачивается то по VOIP невозможно разговаривать. Есть ли варианты как можно этого избежать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 10:49
Первичный кодек какой установлен? Packet Interval во сколько установлен?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 12:12
711 и 726, задержки все. Важно работать с 711! Может в АДСЛ момеде настроить нужно ченить? Народ помогите, как решаете данную проблему :?:
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 12:44
711 хавает дюже много траффика (64 Кб/сек). Оптимальнее пользовать 729(а) (8 Кб/сек) с Packet Interval в 20. Чем обусловлено обязательное использование именно 711 кодека? Т.38?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 17:49
Я использую 711 так как он дает лучшее качество речи, с другими кодеками разговаривать тоже можно, но мне нравиться больше всего 711.
Подключен 2001s к ADSL 504Т. Если другие компы, подключенные к модему работают в нете, то разговаривать по IP просто полный лажняк :( причем не важно по какому кодеку или задержкой!
Как я понимаю в 2001s есть QoS, который каким то образом можно настроить (каким - не понятно, и полноценно ли он работает тоже вопрос :?: ), чтобы трафик от 2001 имел всегда самый высокий приоритет!
Объясните как настроить этот QoS, полноценно ли он работает?
И будет ли это работать с моим 504Т или нужен другой модем, если да то какой????
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 18:40
Не знаю, как у 504Т, но у меня куча (более 20) машин работают в инете, 2001S, 1402S, 3004S, 120S стоят в разных местах. Все это заведено через 300Т + LB604 (раньше был обычный 604-й). И все это вместе звонит, разговаривает вполне сносно. Правда, когда ВСЕ одновременно активно нагружают канал, то VoIP начинает заикаться. Но это уже либо железка (604-й) не справляется, либо канал загружается на максимум. QoS не настраивал, хотя он LB604 есть.
