Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:26
 Заголовок сообщения: связка DVG1104-Gatekeeper-ATA-186-DG102sh
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 09:19
Уважаемые технические специалисты компании DLINK.
Существует работающий gatekeeper GNUGK, к нему зарегистрированы пользователи, которые используют ATA-186 и пользователи, которые используют DG102SH. Кроме того, зарегистрировани шлюз CISCO 2651 и AS5300.
DVG1104, тоже зарегистрироан на этом же gatekeeper GNUGK, и подключен к городским номерам.
Так вот возниает следующая проблема, когда приходит звонок из города, он попадаент на DVG, тот отвечает и звонящий ноберает номер пользователя ATA, звонок приходит на ATA, он звонит, пользователь снимает трубку и .................... слышит тишину, а тот кто звонил из города продолжает слышать вызывной сигнал, точно так же происходит и если звонки приходят на CISCO 2651 и AS5300, через DVG.
А вот звонки на DG02 через DVG идут нормально.
Поясните в чем может быть проблема, это что не совместимоть оборудований.
На на оборудовании DLINK стоят последнии прошивки.
CISCO 2651 и AS5300 и gatekeeper GNUGK работают давно и кним не было нареканий.
Алексей Гусев
 Заголовок сообщения: Re: связка DVG1104-Gatekeeper-ATA-186-DG102sh
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 11:22
Алексей Гусев
Кодеки совпадают? Фаст-старт?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 11:53
да кодеки одинаковые, и на DLINK fast start выключен,
при включеии его происходит тоже самое.
Алексей Гусев
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 12:03
full proxy на gnugk выключи..
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 13:46
Продолжая тему, хотел бы получить ответ на Вопрос.
При распечатке
usr/config$ voice -print
Voice codec setting relate information
Sending packet size :
G.729A : 40 ms
G.729A : 40 ms
G.729A : 40 ms
G.729A : 40 ms
G.729 : 40 ms
Priority order codec :
g729a g729a g729a g729a g729
Volume levels :
voice volume : 30
input gain : 32
dtmf volume : 24
Sound compress & CNG :
Echo canceller : On On On On
JitterBuffer Min Delay : 90
JitterBuffer Max Delay : 150
usr/config$ call_back_from_VP 59
я вижу чтро у меня приоритет по использованию кодека стоит g729a, тот кодык что стоит у меня везде, а вот при распечатки режима debug
(debug -add h323 h323vp)
я вижу следующее ( совершаю звонок на порт DVG)
ringing 0 ~~~~~~
H323ap select codec g711Ulaw64k
H323ap select codec g711Ulaw64k, TxM=2 echo=1
call_back_from_VP 15
<<< 9 >>>
call_back_from_VP 63
DTMF collected: 209
DTMF collected: 209
Replaced DTMF collected: 209
first_slot= 0 strDes=209, strOri=2011
0-cmCallNew() success
*-*-*-*-*-* Enter SSE section
*-*-*-*-*-* SSE section completed!
Set Tunnelling TRUE.
~~~~~~ admissionRequest
call_back_from_VP 68
<<< 1 >>>
cmCallUserInformationSend failed
0-cmCallMake() success
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateDialtone, statemode=cmCallStateModeDisconn
ectedBusy)
0-Dialtone-cmEvCallStateChanged
0-ControlStateTransportConnected
0-cmControlStateTransportDisconnected
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateDisconnected, statemode=cmCallStateModeDis
connectedUnreachable)
0-Disconnected-cmEvCallStateChanged reason = -1
~~~~~~ disengageRequest
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateIdle, statemode=cmCallStateModeDisconnecte
dBusy)
<<< 1 >>>
DTMF collected: 1
DTMF collected: 1
Replaced DTMF collected: 1
first_slot= 0 strDes=1, strOri=2011
ectedBusy)
dBusy)
~~~~~~ registrationRequest
Тойсть как я вижу при звонке DVG ставит кодек G711, хотя в приоритет стоит другой, что получаеться, что DVG не знает этого кодека g729a и все время стовит G711?
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 14:19
Это для генерации тона в трубку включается.
Покажите
rom -print
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 17:35
Вот пожалуйста
sr/config$ rom -print
ownload Method : TFTP
Hardware Ver. : a1
Boot Rom : boot.104
pplication Rom : c:\Projects\dlink\1.01
DSP App : 48302ce3.140
DSP Kernel : 48302ck.140
DSP Test Code : 483cbit.bin
Ringback Tone : ringbacktone.100
Hold Tone : holdtone.101
Greetings : greeting.101
Askpin : pincode.100
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 17:38
как его выключить
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 11:42
Добрый день,
как я понял, опять специалисты DLINK столкнулись с не разрешимой проблемой. (или будут домать полгода?).
Сладываеться ощущение, что выпускаеться на рынок сырой продукт, и на рынке обкатываеться.
А как компания DLINK отнесется к рекламациям и возврату оборудования, которое не отвечает потребностям рынка?
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 12:14
algu писал(а):
Добрый день,
Алексей
Насчет полгода:
В выходные служба тех-поддержки, впрочем как и офис не работают. Рабочий день заканчивается в 18-30. Ваш последний пост был в 18-35.
Теперь по-существу:
Насколько я понимаю проблема ТОЛЬКО в работе связки АТА-DVG, в других случаях все работает нормально. Задавали ли Вы вопрос в тех-поддержку вендора АТА? Получили ли ответ?
Прочитайте обьявление в начале форума о том в каком виде следует присылать описание проблемы. Мой е-майл известен, постараемся помочь.
 Заголовок сообщения: DVG1104-Gatekeeper-ATA-186-DG102sh
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 13:17
1. Относительно полгода.
в феврале этого года был сделан пост от том что Dg102 через определенный момент перестают видеть как локальную сеть так и GK, (пост от 26.02.2004), были сделаны даже логи и посланы Вам на адрес, но сегодня уже 12.07.2004, а ответа так и нет.
Вот Вам и полгода :( .
2. Относительно ATA.
Производитель это CISCO, до появления DLINK в моей сети, оболрудование работала, все звонки совершають и сейчас, на разных вендоров и на VOCAL и на других тоже, естнствено на свои же CISCO тоже AS5300, 2651.
Появились DLINK, DG102 звонят на Cisco (правда есть проблема , что описана выше).
вот сейчас появилась DVG и вся.... :( .
Вот так.
Алексей
 Заголовок сообщения: Re: DVG1104-Gatekeeper-ATA-186-DG102sh
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 13:55
Вот так.
Алексей
Первая проблема - плавающая, локализовать ее к сожалению нет возможности, если у Вас есть четкое описание - буду благодарен.
По второй - давайте разбиратся.
