Текущее время: Вт окт 27, 2026 13:08
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 19:12
Столкнулся с такой проблемой в DG-102SH.
Корректировал адресный лист (atpm req |atpm aadd и т.д. | atpm done)
Сохраняю настройки (nwdbg save changes )
После перезагрузки нет инициализации. Выключаю питание и отключаю все шнуры кроме COM. Жду 5 минут.
Включаю питание - сразу моргают оба индикатора phone, потом загораются индикаторы Power, Status и вполнакала Wan 10/100 и Lan 10/100. После этого полный ступпор.
Если кто знает поделитесь опытом. Заранее благодарен.
P.S. Прошивки последние с ftp.dlink.ru Правда с ними он и дня не проработал, но возможно это совпадение.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 09:46
Что пишет в консоль? Делали ли Вы сброс к заводским установкам после прошивки?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 10:14
Сброс к заводским установкам после прошивки делал согласно рекомендациям Ваших коллег на форуме. Девайс перезагружался раз 15 нормально, жил и работал до вечера, а вечером после редактирования адресного листа и перезагрузки заткнулся наглухо.
В консоли ничего не пишет, поскольку не проходит инициализации при включении (ну не моргает он диодами :? )
Если бы консоль работала, вопросов бы не было.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 11:37
Манипуляциями с atpm убить бут невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 12:01
COM тоже вытащи, а потом забути по питанию.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 12:47
Power On Self-Test
* Testing Device Hardware: DRAM Test ..... PASSED
* Testing Device Hardware: PROM Code Checksum(Image 1) ..... PASSED
* Testing Device Hardware: Runtime Code Checksum ..... PASSED
* Testing Device Hardware: FLASH Integration Checksum ..... PASSED
PROM Version: 0.0B16-G RUNTIME Version: TEST-B43
D-Link DG-102SH: Initializing Device OS
-> DUPLICATED IP CHECKING: (Hit CTRL-C to stop system boot/load )
.. IP Address: 192.168.1.104
.. Subnet Mask: 255.255.255.0
ARP Req Send ARP Reply ARP Retry Time (Sec)
2 0 1 0
-> DOWNLOAD RUN TIME IMAGE FROM FLASH: (Hit CTRL-C to stop system boot/load )
.. Decompress Run Time Image : 100%(STOP system boot/load )
System Driver Initialization is Ready
External Switch should be Provided
In MXP Root before lock
In MXP Root after lock
After mem init
After hwu_init
NWIF: hwu_get_ip_address()=192.168.1.104
NWIF: hwu_get_netmask()=255.255.255.0
NWIF: hwu_get_gateway_address()=192.168.1.1
NWIF: hwu_get_mac_address()=00:50:ba:00:00:11
After nw_create
Change Customer ID success.
After nwdb_create
After telnet_create
After Web_create
After Tftp_create
After Snmp_create
After Dhcpserv_create
After Nat_create
After CpeFind_create
After ntp_create
After PPPoE_create
After Ring_detect_create
After Line_sense_create
After changes clock source to half driving
After gg_app_create
After unlock
000000333 NMM: ATPM Update Database Granted
000000394 NMM: ATPM Configured From Flash
000000394 NMM: ATPM Update database done
000000394 TSG: 0, Switched CAS, FXS Loop Start
000000394 NMM: 0, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000394 NMM: 0, Channel Config Done (SUCCESS)
000000394 TSG: 1, Switched CAS, FXS Loop Start
000000394 NMM: 1, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000394 NMM: 1, Channel Config Done (SUCCESS)
000000394 HSMU: Created.
000000394 Registering E.164 alias "101".
000000394 Registering E.164 alias "102".
000000394 Reporting configured profiles(1-5):
000000394 Profile # 1, "g711Ulaw64k", VIF = 1280, VAD = on
000000394 Profile # 2, "g711Alaw64k", VIF = 1280, VAD = on
000000394 Profile # 3, "g7231", VIF = 192, VAD = on
000000394 Profile # 4, "g7231", VIF = 192, VAD = on
000000394 Profile # 5, "g729AnnexA", VIF = 160, VAD = on
Username:
Password:
ggdbg>NMM: ATPM not in Database update state. Use
"atpm req" (database update request)
000066549 NMM: ATPM Update Database Granted
000066549 NMM: ATPM Update database done
000067388 NMM: ATPM Update Database Granted
000067388 NMM: ATPM Update database done
000069092 hsmup_send_rad_setup(): Number of dialed digits = 0.
000069092 HSMU 2: hsmup_send_rad_setup() failed!
000069951 NMM: ATPM Update Database Granted
000069951 NMM: ATPM Update database done
000087719 NMM: ATPM Update Database Granted
000087719 NMM: ATPM Update database done
000088281 NMM: ATPM Update Database Granted
000088281 NMM: ATPM Update database done
000089090 NMM: ATPM Update Database Granted
000089090 NMM: ATPM Update database done
000089358 NMM: ATPM Update Database Granted
000089358 NMM: ATPM Update database done
000091952 NMM: ATPM Update Database Granted
000091952 NMM: ATPM Update database done
000093140 NMM: ATPM Update Database Granted
000093140 NMM: ATPM Update database done
000094453 NMM: ATPM Update Database Granted
000094453 NMM: ATPM Update database done
000095052 NMM: ATPM Update Database Granted
000095052 NMM: ATPM Update database done
ggdbg>nw dtmf_relay
DTMF_Relay function is disabled
ggdbg>/
nw dtmf_relay
ggdbg>nw show
nw hookdetect (0:Disable, 1:Enable).
nw procseqnum (0:Disable, 1:Enable).
nw disconnect (0:Disable, 1:Enable).
nw cpustat - Display CPU utilization performance.
nw bufstat - Nucleus buffer statistic.
nw drvstat <clear> - Ethernet driver statistic.
nw drvregs - Ethernet driver registers.
nw socketd - Network socket statistic.
nw portccb - Network port control block stat.
nw systime - System up time (in seconds).
nw port_mask <0..4> - Mask PSTN port to send RSIP.
nw dtmf_relay <on/off> - Set dtmf_relay enable/disable.
nw slic <on/off> - Set SLIC standby/active mode.
nw ring <on(sec)> <off(sec)> <freq(ms)> - Ringing cadence.
ggdbg>nw slic
SLIC standby/active function is disabled
ggdbg>nw drvstat
10M Ethernet Statictics (WAN Link):
Rx - 1446 pkts
Bytes = 165198
Non Unicast pkts = 135
Busy or Discard packets = 0
Frame too long = 0
Non-aligned error = 0
Collision error = 0
Short framing = 0
CRC error = 0
Overrun packets = 0
Tx - 1470 pkts
Bytes = 810905
Non Unicast pkts = 7
Heart beat = 0
Late collision = 0
Re-transmition limit = 0
Retry count = 0
Underrun packets = 0
Carrier-sense lost = 1470
ggdbg>
ggdbg>
ggdbg>atpm alist
Address Hunt Min Max Prefx Prefix
Entry Grp_Id Digits Digits strip Address
101 0 3 3 0 None
102 1 3 3 0 None
211 3 3 30 3 11
213 3 3 30 3 13
234 3 3 30 3 34
301 2 3 30 3 None
302 2 3 6 3 None
OK
ggdbg>atpm req
000134106 NMM: ATPM Update Database Granted
OK
ggdbg>atpm aadd 215 3 30 3 0 15
OK
ggdbg>atpm aadd 217 3 30 3 0 17
OK
ggdbg>atpm aadd 220 3 30 3 0 20
OK
ggdbg>atpm aadd 221 3 30 3 0 21
OK
ggdbg>atpm aadd 225 3 30 3 0 25
OK
ggdbg>atpm aadd 228 3 30 3 0 28
OK
ggdbg>atpm aadd 230 3 30 3 0 30
OK
ggdbg>atpm aadd 231 3 30 3 0 31
OK
ggdbg>atpm aadd 232 3 30 3 0 32
OK
ggdbg>atpm aadd 233 3 30 3 0 33
OK
ggdbg>atpm done
000135338 NMM: ATPM Update database done
OK
000139550 NMM: ATPM Update Database Granted
000139550 NMM: ATPM Update database done
000140245 NMM: ATPM Update Database Granted
000140245 NMM: ATPM Update database done
[B[A[B
Unknown command [B[A[B
ggdbg>atpm req
000142921 NMM: ATPM Update Database Granted
OK
ggdbg>atpm aadd 212 3 30 3 0 12
OK
ggdbg>atpm done
000144601 NMM: ATPM Update database done
OK
ggdbg>nwdbg save changes
Wait and don't power off !!!
2 0 1 0
After mem init
After hwu_init
After nw_create
After nwdb_create
After telnet_create
After Web_create
After Tftp_create
After Snmp_create
After Nat_create
After ntp_create
After PPPoE_create
After gg_app_create
After unlock
000000396 NMM: ATPM Configured From Flash
000000396 NMM: ATPM Update database done
000000396 TSG: 0, Switched CAS, FXS Loop Start
000000396 NMM: 0, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000396 NMM: 0, Channel Config Done (SUCCESS)
000000396 TSG: 1, Switched CAS, FXS Loop Start
000000396 NMM: 1, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000396 NMM: 1, Channel Config Done (SUCCESS)
000000396 HSMU: Created.
000000396 Registering E.164 alias "101".
000000396 Registering E.164 alias "102".
000000396 Reporting configured profiles(1-5):
000000396 Profile # 1, "g711Ulaw64k", VIF = 1280, VAD = on
000000396 Profile # 2, "g711Alaw64k", VIF = 1280, VAD = on
000000396 Profile # 3, "g7231", VIF = 192, VAD = on
000000396 Profile # 4, "g7231", VIF = 192, VAD = on
000000396 Profile # 5, "g729AnnexA", VIF = 160, VAD = on
Username:
А вот теперь полный стоп. Ни консоль, ни телнет, ни веб не работают и отключение питания не помогает. После подачи питания щёлкает и делает вид, что готов к работе.
Я так понимаю, что дорога ему одна - в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2004 07:24
у меня таже проблема
Power On Self-Test
* Testing Devic
* Testing Device
* Testing Device
* Testing Device
D-Link DG-104S: Initializing Device OS
-> DUPLICATED IP CHECKING: (Hit CTRL-C to stop system boot/load )k: 255.255.255.255
ARP Req Send
.. IP Address: 192.168.1.4y
.. Subnet Mask: 255.255.255.255
After mem init
Afte
After mem init hwu_get_netma
After hwu_init5.255
NWIF: hwu_get_ip_address()=192.168.1.4u_get_gateway_address()=192.168.1.1
NWIF: hwu_get_netmask()=255.255.255.255
NWIF: hwu_get_mac_address()=00:50:ba:1
000000301 NWIF: nw_create() failed
After Web_create
After Nat
After Tftp_create
After PPPoE
After Snmp_create
After cha
After Dhcpserv_createalf driving
After Nat_create
After PPPoE_createopen() - Can't ope
After unlock
000000334 NMM: 0, Signaling: xGCP, Protocol: FXS Loop Start
000000334 NMM: 0, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000334 NMM: 0, Channel Config Done (SUCCESS)
000000334 NMM: 1, Signaling: xGCP, Protocol: FXS Loop Start
000000334 NMM: 1, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000334 NMM: 1, Channel Config Done (SUCCESS)
000000334 NMM: 2, Signaling: xGCP, Protocol: FXS Loop Start
000000334 NMM: 2, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000334 NMM: 2, Channel Config Done (SUCCESS)
000000334 NMM: 3, Signaling: xGCP, Protocol: FXS Loop Start
000000334 NMM: 3, Set Channel State D
000000334 NMM: 3, Channel Config Done (SUCCESS)
000000334 NMM: 3, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000334 NWIF: nw_open() - Can't open a connection. No free CCBs (connection po
ints).
000000334 xGCP: ERROR 0X106 in .\src\ggcaif.c at line 112 (nw_open failed for caif)
Username:
и намертво виснет
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2004 21:21
А вы уверенны что netmask должно содержать 255.255.255.255 ?
Я бы на месте устройства тоже вешался...
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2004 13:10
Будешь смеяться, я только что на своём девайсе 104sh вбил маску 255.255.255.0 и после перезагрузки девайса столкнулся с той же проблемой, маска стала 255.255.255.255. Пытаюсь загрузиться в консоли, клавиши в терминале не работают, ctrl+с не послать, в бут-меню войти невозможно.
Пытаюсь вспомнить, а встречался ли я с подобным у других производителей...
p.s: Блин, один t38 чего стоит. :(((
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2004 01:38
Hi !
Круто !
А вешаться зачем ? Чтобы ошибочно введенную маску поменять было нельзя ? Некуда посылать пакеты, ну и фиг с ними. А вешаться зачем ?
Это можно вешаться по любому поводу, напрмер если GW не попал в бродкаст. Примерно тоже самое, не понятно куда слать пакеты.
Но зачем при этом вещать управление ? Явно бага.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 10:20
Модератор
Модератор
Господа, сейчас специально проверил ...выставил маску 255.255.255.255. Устройсвто не вешается, после перезагрузки я нормально подключился консолью и внес опять изменения.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 05:26
Hi !
На сколько я понял, из тех кто имеет эту проблему, маску 255.255.255.255 никто специально не вбивал. Возможно такая маска это только побочный эффект такого слета.
А вот как это вылечить, наверное можете расказать только вы, получив такой девайс живьем. Но таких предложений помоему тут не прозвучало.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 08:00
