Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:16
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 01:24
Господа, модераторы!
Объясните пожалуйста, какие настройки необходимо ввести в G604 и телефон Nokia E61 для звонков через Sipnet?!
Не получается зарегистрироваться на сервере Sipnet`а. E61 постоянно выдает "Ошибка при регистрации". Тему такую уже поднимали в форуме, но пока тишина. Иначе G604 видимо придется обратно в лобаз нести!
Номер в Sipnet: 1942611
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 10:40
Модератор
Модератор
А причем здесь 604, Вам нужно настраивать Nokia, т.к. 604 в данном случае является лишь конвертером м/у adsl и wifi.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:07
в первую очередь прошивка должна быть начиная от 2ой на нокиа.
попробуй поиском по интернету поискать. все там настраивается.
Ниже разместил настройки.
У меня на Е70 все получилось.
главное чтоб у ротурета был НАТ и ип адреса внутри сети 192.168.
Последний раз редактировалось any Ср янв 31, 2007 13:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: поиск гуугла
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 13:50
Настройка SIP на Nokia E61 (в картинках для настоящих танкистов)
*** В качестве провайдера SIP используется отечественная компания SIPNET, в которой необходимо зарегистрироваться и кинуть чуть денег на счет (разово), чтобы аккаунт через 30 дней не прибили [Herurg]
1. меню = средства = настройки = соединения = параметры SIP
Добавить новый профиль.
Имя профиля: любое удобное (например spinet.ru)
Профиль услуг: IETF
Точка доступа по умолчанию: выбрать в списке одно из точек доступа
Открытое имя пользователя: ваш номер в сети spinet (пример: 2234***@sipnet.ru)
Использовать сжатие: нет
Использовать защиту: нет
Прокси-сервер
• Адрес прокси сервера: sip:etc.tario.ru
• Область: etc.tario.ru
• Имя пользователя: номер_сип@sipnet.ru
• Пароль: ваш пароль к сипнет
• Разр. Нестр. маршрут: да
• Тип передачи: TCP
• Порт: 5060
Сервер регистрации:
• Адрес сервера регистрации: sip:etc.tario.ru
• Тип передачи: TCP
• Порт: 5060
2. Далее в меню «Параметры Интернет-Телефонии» (меню = средства = настройки = соединения = параметры инет телефонии)
Создем новый профиль
Профиль SIP: выбираем из списка созданный нами.
3. Меню = Связь = Инт.-Тел
Предпочтительный профиль: выбираем из списка
Состоянии регистрации: входим в меню и пытаемся зарегестрироватся.
При успешном коннекте в «трее» телефона появится новая иконка «трубка с глобусом»
Теперь если в меню настроек параметров SIP сменить значение регистрация с «по требованию» на «всегда», то при наличии wi-fi смартфон будет автоматически конектится к сети spinet и в этом случаи для начала звонка будет достаточно только набрать номер в десяти значном формате (для Питера к примеру 88123208150), выбрать «функции» - «выбрать» - «Интернет-вызов»
На данном пункте все настройки для Интернет телефонии заканчиваются.
Сипнет у меня законектился через точку доступа установленную в квартире и подключенную к Авангард ADSL
При этом хотел бы заметить: качество связир пи звонке с nokia e61 намного выше чем через ноутбук с установленным программным телефоном.
