Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: DVG-1104TH - DG-104SH – факс
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 10:59
1.Подскажите пожалуйста возможно ли прохождение факсов в следующем режиме
Факс-модем (Acorp) -РВХ- DVG-1104TH - DG-104SH – факс Panasonic KX-FT68 , настройки по вашим рекомендациям LINE to LINE.
Предпочтительный кодек –G.711m, (оба устройства в локальной сети на одном switch)
Версии DVG-1104TH -1.00,
DG-104SH- PROM Version: 1.0B20-G RUNTIME Version: 1.0B53-G
Пробовал сделать следующие настройки DG-104SH
Term. type 40
Fast start on
set h323 t38 on
set h323 t38_req_initiater callee
set coding 6 fax_tcf_method 2
set coding 6 fax_t30_features ecmon
set coding 6 vad off
DVG-1104TH – t38 –enable
В этом случае факсы иногда проходят в только в ручном режиме в одном направлении modem-Panasonic.
2. Возможна ли передача факсов при кодеке –G.711m без использования T.38.
Если возможна то какие должны быть настройки.
3. И еще для обновления прошивки DVG-1104h до 1.01 какой тип файла ставить (Target File Type)-M2 boot?
Можно ли дать рекомендации по обновлению, также как даны в предыдущем сообщении по 104SH/
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
