Текущее время: Сб окт 24, 2026 20:01
 Заголовок сообщения: Не работает веб-интерфейс DVX-7090
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 23:04
После установки ssl в yes перестал отзываться веб-интерфейс. Его нет ни на http://192.168.224.226/, ни на https://192.168.224.226/. И телнетом на 80 и 443 порт зайти не получается.
Устройство несколько раз перезагружал. Выдерживал достаточно долгое время для возможной долгой и медленной загрузки. Остальные модули работают нормально - на внешнем шлюзе регистрация есть, абоненты регистрируются, звонки проходят.
На 22 порту нашелся ssh, но там авторизация по ключу, а не логину/паролю.
Каким образом можно сделать откат по настройкам и какие еще существуют возможности туда добраться?
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 15:42
Если подключиться через RS-232 (115200, 8, n, 1 n) то видна загрузка, потом появляется сообщение Verifying DMI Pool Data ............ и больше через консоль ничего не показывает.
Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Copyright (C) 1984-2003, Phoenix Technologies, LTD
EM-661 Ver.CD0 2005-10-07
Main Processor : VIA C3 1.0A GHz(133x7.5)
Memory Testing : 245760K OK + 16M shared memory
Primary Master : SAMSUNG CF/ATA Rev A.0
Secondary Master : None
System Configurations
| CPU Type : VIA C3 Base Memory : 640K |
| CPU ID/ucode ID : 0698 Extended Memory : 244736K |
| CPU Clock : 1.0A GHz Cache Memory : 64K |
| Pri. Master Disk : CHS,PIO 4, 515MB Display Type : EGA/VGA |
| Pri. Slave Disk : None Serial Port(s) : 3F8 |
| Sec. Master Disk : None Parallel Port(s) : 378 |
| Sec. Slave Disk : None DDR SDRAM at Bank : 0 |
| SDR SDRAM at Bank : None |
Pri. Master Disk HDD S.M.A.R.T. capability .... None
PCI device listing ...
Bus No. Device No. Func No. Vendor/Device Class Device Class IRQ
0 11 0 10EC 8139 0200 Network Cntrlr 5
0 12 0 10EC 8139 0200 Network Cntrlr 12
0 13 0 10EC 8139 0200 Network Cntrlr 10
0 16 0 1106 3038 0C03 USB 1.0/1.1 UHCI Cntrlr 5
0 16 1 1106 3038 0C03 USB 1.0/1.1 UHCI Cntrlr 12
0 16 2 1106 3038 0C03 USB 1.0/1.1 UHCI Cntrlr 10
0 16 3 1106 3104 0C03 USB 2.0 EHCI Cntrlr 11
0 17 1 1106 0571 0101 IDE Cntrlr 14
1 0 0 1106 3122 0300 Display Cntrlr 5
Через ssh тоже не могу зайти. Приватного ключа для авторизации через ssh у меня нет. А по-другому там никак не пускает.
Куда еще копнуть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 23:30
Еще наблюдение.
На 16002 порту отдается следующее:
HTTP/1.0 200 OK
Server: Mono Remoting, Mono CLR 2.0.50727.42
Content-Length: 1066
X-Powered-By: Mono
Connection: close
ЪЪ" 3System.Runtime.Serialization.SerializationException
ClassNameMessageInnerExceptionHelpURLStackTraceStringRemoteStackTraceStringRemoteStackIndexHResultSourceExceptionMeth3System.Runtime.Serialization.SerializationException9serializationStream supports seeking, but its length is 0
in <0x001a4> System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter:NoCheckDeserialize (System.IO.Stream serializationStream, System.Runtime.Remoting.Messaging.HeaderHandler handler)
in <0x00010> System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter:Deserialize (System.IO.Stream serializationStream, System.Runtime.Remoting.Messaging.HeaderHandler handler)
in <0x00248> System.Runtime.Remoting.Channels.BinaryServerFormatterSink:ProcessMessage (IServerChannelSinkStack sinkStack, IMessage requestMsg, ITransportHeaders requestHeaders, System.IO.Stream requestStream, IMessage responseMsg, ITransportHeaders responseHeaders, System.IO.Stream responseStream)
mscorlib
Техподдержка Меры пока молчит, выходные еще...
Тяжело без веб-управления жить :)
 Заголовок сообщения: Re: Не работает веб-интерфейс DVX-7090
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 11:49
Модератор
Модератор
Евгений, мы уже общались с Вами по почте, в данном форуме не стоит писать т.к. по этому продукту только ко мне.
Виктор Колосов
