Текущее время: Чт окт 22, 2026 01:57
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 21:14
Настроил коробку 4022 таким образом:
все звонки с порта fxs по умолчанию идут на fxo,
звонки, начинающиеся с префикса 8 идут через ip,
звонки, начинающиеся с префикса *0 идут также через ip,
в порт fxs подключен аналговый телефон, зарегистрирован номер в сипнете, статус линии - registered;
в порту fxo - линия с атс.
При наборе любого номера они автоматически уходят в аналоговую линию, все работает. При наборе номера с префиксом 8 или *0 (номера быстрого набора в сипнете) все звонки уходят в мир через ip, все просто чудесно.
Каким образом сделать так, что если не отвечает телефон (подключенный в порт fxs) на звонок, поступивший из fxo порта, то этот звонок форвардится на другой sipnet id?
Пробовал в поле форвард линии fxs ставить no answer и в поле номера - другой sipnet id. Через 30 секунд (таймаут в настроках 30 секунд) коробка снимает трубку и....... и ничего, только тишина. Пробовал в поле номера ставить не сипнет id, а номер короткого набора сипнет *03 (к примеру)... аналогичная ситуация - через 30 секунд снятие трубки и тишина.....
Где копать?
 Заголовок сообщения: Извените что не в тему
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 06:58
Не могу ответить на ваш вопрос, но очень прошу ответить на мой.
У меня возникла проблема с первыми пунктами вашего плана. В частности, не могу настроить 4022 на работу с sipnet. Подскажите какая у вас прошивка и если не сложно перечень пунктов в которых нужно вбить настройки sipnet.
Я сделал следующее:
1. в разделе SIP Configuration поставил входящий прокси и исходящий прокси sipnet.ru
2. В том же разделе в полях "Line3 number", "Line3 account", "Lin3 Password" прописал настройки аккаунта сипа.
3. Phone book - пустая
4. Routing table: IP default - FXS, FXS default - IP, FXO default - FXO
звонки не идут, и как проверить статус подключен к сипу или нет я даже не знаю.
Подскажите что я не так сделал?
