Текущее время: Ср сен 02, 2026 02:41
 Заголовок сообщения: DG-104SH и AVAYA SOE
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 14:43
Доброго времени суток! Для расширения количесива аналоговых портов на AVAYA Small Office Edition, присмотрел сей девайс... Взял потестировать. Сейчас с DG отлично все звонится, а вот на него - финиш... AVAYA при этом пишет в логах
176244mS CMExtnRx: v=111, p1=8
CMSetup
Line: type=NoLine 0 Call: lid=0 id=-1 in=0
Called[211] Type=Default (100)
BC: CMTC=Speech CMTM=Circuit CMTR=64 CMST=Default CMU1=ALaw
Product Unknown
176245mS CMTARGET: LOOKUP CALL ROUTE:2 type=100 called_party=211 sub= calling=111 in=0 complete=0
176245mS CMTARGET: ADD TARGET:2 number=211 type=100 depth=1 nobar=1 setorig=1
176246mS CMTARGET: SYS SC:2 211 3 1 sc=type=Dial code=21X, num=.
176246mS CMTARGET: LCR PARTIAL:2 len=3
176246mS CMTARGET: LOOKUP CALL ROUTE:2 returned 0
176247mS CD: CALL: 0.1003.0 BState=Idle Cut=0 Music=0.0 Aend="Fox(111)" (1.31) Bend="" [] (0.0) CalledNum=211 () CallingNum=111 () Internal=1 Time=3 AState=Dialling
176248mS CMExtnTx: v=111, p1=8
CMSetupAck
Line: type=DigitalExtn 3 Call: lid=0 id=1003 in=0
BChan: slot=1 chan=31
Product Unknown
Display [211]
Timed: 07/12/06 20:56
176248mS CD: CALL: 0.1003.0 BState=Idle Cut=0 Music=0.0 Aend="Fox(111)" (1.31) Bend="" [] (0.0) CalledNum=211 () CallingNum=111 () Internal=1 Time=4 AState=LocalDial
176494mS RES: Thu 7/12/2006 20:56:53 FreeMem=3480108(14) CMMsg=5 (6) Buff=100 510 498 1431 5 Links=10021 Elements=0
188273mS CMExtnRx: v=111, p1=8
CMRelease
Line: type=NoLine 0 Call: lid=0 id=1003 in=0
Product Unknown
188274mS PRN: CALL: 0.1003.0 Deleted leaving 0 CMCall objects
188274mS CALL:2006/12/0720:56,00:00:00,000,111,O,211,211,Fox,,,1,,""
188275mS CMExtnTx: v=111, p1=8
CMReleaseComp
Product Unknown
UUI type=Local [....] [0x03 0x00 0x00 0x02 ]
Cause=16, Normal call clearing
Timed: 07/12/06 20:57
188277mS CD: CALL: 0.1003.0 Deleted
188277mS CMExtnTx: v=111, p1=8
CMReleaseComp
Product Unknown
UUI type=Local [....] [0x03 0x00 0x00 0x0e ]
188493mS RES: Thu 7/12/2006 20:57:05 FreeMem=3482516(13) CMMsg=5 (6) Buff=100 510 498 1431 5 Links=10026 Elements=0
Собственно, удалось добиться звонков с DG на AVAYA путем отключения gatekeeper и прописания префиксов и выхода по ip адресам. Разговаривается прекрасно (согласовал одинаковыми кодеками). Но после включения гейткипера никаких звонков нет. Регисрироваться на авайе DG пытается, судя по строчке в логах:
390704mS PRN: Recv: GatekeeperRequest c0a800e9
Но никаких дальнейших действий и результатов нет... ПОдскажите куда копать...
DG включается вот так
* Testing Device Hardware: DRAM Test ..... PASSED
000000403 TSG: 0, Switched CAS, FXS Loop Startess outgoing H.323
* Testing Device Hardware: PROM Code Checksum(Image 1) ..... PASSED HSMU: Enter call
000000404 NMM: 0, Set Chan
* Testing Device Hardware: Runtime Code Checksum ..... PASSED
000009502 HSMU: t.38 codec f
* Testing Device Hardware: FLASH Integration Checksum ..... PASSED(SUCCESS) SO
PROM Version: 1.0B20-G RUNTIME Version: 1.0B58-G
000000404 NMM: 0, Set Channel St
D-Link DG-104SH: Initializing Device OS
0000
------------------------------------------------------------------------0000404 TSG: 1, Switched CAS, FXS Loop StartS
-> DUPLICATED IP CHECKING: (Hit CTRL-C to stop system 192.168.0.
-> DOWNLOAD RUN TIME IMAGE FROM FLASH: (Hit CTRL-C to stop system boot/load )
000000404 NMM: 3, Set Channel State Done
.. Decompress Run Time Image : 100%(STOP system boot/load )
0
System Driver Initialization is Ready
000000404 Registering E.164
External Switch should be Provideda
In MXP Root before lock
000010021 HSMU 1
CNTY: Korea country code is found
Change Customer ID success.S
000010021 HSM
After nwdb_create 30000 in s
After telnet_create
00
After Web_create 2, "g711Alaw64
After Tftp_createAD = on1 NMM: ATP
After Snmp_create
After Dhcpserv_create
After Nat_create000068725 HSMU 5
After CpeFind_create
After ntp_create000000404 Profil
After PPPoE_createIF = 192, VAD = on
After Autocfg_createp open=0, nw_close(v
After gg_app_create
After unlock
000000334 NMM: ATPM Update Database Granted
000000404 Profile # 4, "g7231",
000000393 NMM: ATPM Configured From Flash23
000003212 HSMU 0:
000000403 NMM: 0, Channel Config Done (SUCCESS)it_alertingRTCTPM
000000403 NMM: 0, Set Channel State Done (SUCCESS)
000011864 HSMU: Exit call_profile->c
000000404 NMM: 2, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000404 NMM: 2, Channel Config Done (SUCCESS)
000000404 TSG: 3, Switched CAS, FXS Loop Start
000000404 NMM: 3, Set Channel State Done (SUCCESS)
000000404 NMM: 3, Channel Config Done (SUCCESS)
000000404 HSMU: Created.
000000404 Manual GK discovery mode (IP = 192.168.0.230; Port = 1719).
000000404 Registering E.164 alias "211".
000000404 Registering E.164 alias "212".
000000404 Registering E.164 alias "213".
000000404 Registering E.164 alias "214".
000000404 Reporting configured profiles(1-6):
000000404 Profile # 1, "g711Ulaw64k", VIF = 1280, VAD = on
000000404 Profile # 2, "g711Alaw64k", VIF = 1280, VAD = on
000000404 Profile # 3, "g7231", VIF = 192, VAD = on
000000404 Profile # 4, "g7231", VIF = 192, VAD = on
000000404 Profile # 5, "g729AnnexA", VIF = 160, VAD = on
Username:
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 12:47
Путем экспериментов с ручными роутами звонков, связь натсроилась в обе стороны, но без gatekeeper. Не подскажете, куда копать? У Avaya GK работает! А с DG - имена не передаются, автоматом номера не регаются на авайе...
